#73492
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Mercedes ML230 1999 года. Нужно было сделать чип для автозапуска.В блоке AAM процессор 0G47V (скажу честно побоялся читать эту маску. начитавшись ужастиков про потерю дампа). Попробовал прочитать блок программой TesterAAM - дамп считал... gambit по этому дампу чип делает не правильно, но и дамп по сравнению с другими не правильный. Вопрос - может как-то надо модифицировать дамп считанный TesterAAM?
Блок A 163 545 28 32 Отредактированно alexter - 23.10.2013, 15:03
#73495
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
читай программатором
#73496
с выпаиванием
#73499
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Дамп не верный может питание низкое было и слетела прошивка
Да и какая предыстория , какая проблема с машиной ? |
#73536
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
C машиной все в порядке, только нужен чип для автозапуска... Дамп считан программой TesterAAM по K-Line. Кстати, вот эта бесполезная программа. ну и зачем выкладывать программу, если с ваших слов она бесполезная? |
#73537
Думал что эта программа читает в своём каком-то формате, который надо модифицировать под gambit.
Если её кто-то написал, значит она кому нибудь нужна. В данном случае..., получается что бесполезна. |
#73544
![]() Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
выпаивай и на адаптер..Х-прог и омега прекрасно читают 05Х32.Если не выпаивал процессора, то лучше воспользуйся насадкой на фен..
#73546
По моему в этой теме люди посты себе набивают.
Умные люди, если лезут этими программаторами к этой маске, то знают как поднять данный авто в случае активации бит защиты. Я не знаю, и не ищу себе приключении... Тему можно закрывать. Древний Мерс автозапускается приклеенным чипом к петле. P.S. m518 - Не переживай Я поять умею. Отредактированно alexter - 26.10.2013, 20:10
#73547
Нахрен тогда в работу брать такие Древнии Мерсы,если не знаешь как в случае завала поднять их.И посты зачем набивать?
Я не переживаю...)) Отредактированно m518 - 26.10.2013, 20:19
#73548
Нахрен тогда в работу брать такие Древнии Мерсы,если не знаешь как в случае завала поднять их Для того, чтоб это знать, надо поиметь эту машину в работе после завала... У меня такого опыта не было. Первоначально вопрос был про программу TesterAAM - которая создана для считывания eeprom по K-Line из блока AAM. eeprom считан, дамп есть, размер совпадает а содержимое??? |
#73551
При правельном подходе все прекрасно читается и пишется !!! Это про прогу TesterAAM
Сейчас: 28.6.2024, 5:12 |
