#75257
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
Колеги нужен Ваша помощь ! ситуация такая в авто умер замок при замене( замка + ключ по номеру210 545 0208 ) и дальнейшей сихронизации блока ЭСУ (4Е28) выскакивает ошыбка
Model locked with RCL - Connection to RCL -Voltage supply of RCL дамп обнуленного блока выкладываю в чем еще моджет быть проблема Прикрепленные файлы
#75259
![]() Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Колеги нужен Ваша помощь ! ситуация такая в авто умер замок при замене( замка + ключ по номеру210 545 0208 ) и дальнейшей сихронизации блока ЭСУ (4Е28) выскакивает ошыбка Model locked with RCL - Connection to RCL -Voltage supply of RCL дамп обнуленного блока выкладываю в чем еще моджет быть проблема Поподробнее опишите что делали и выложите дампы замка, блокиратора и ключа. А с блокиратором что делали? |
#75261
в родном замке смог вычитать етелом только внешний проц и там пусто только fff fff внутренний вобще нечитался пробовал несколькими прогерами в место защелки повесил еиулятор вотдамп внешнего проца замка донора .
#75266
пробовал ложить синхру в ручную кодировка непроходить . ( читал что надо будет зам замок кодировать с хешового режима в постоянный) кто нибудь сталкивался .
#75267
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
- Connection to RCL -Voltage supply of RCL такое происходит когда пытаешься привязать замок с другим номером. или в моторном неверная кодировка, должно быть работа с EIS, а не с FBS |
#75270
замок по номеру такой но с дизеля и ще возможна ошибка кодировки из-за использования емулятора вместо защелки????
Сегодня, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
30.6.2024, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 2.7.2024, 13:13 |
