#86629
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
нужна подсказка
читать собираюсь внутрисхемно UPA, там процессор HC912DG128 . где можно споткнуться? есть ли защита? и зачем в УПА кнопочки БДМ , в каких случаях ими пользоваться. и еще во многих источниках о панели на C5 видел такое, как к этому относится? неужели действительно обнуляется? Note !!!!!!!!!! Never connect dashboard to Vcc +12V out of car or without BSI after recalibrations because km stored in dashboard will be erased !! (0km) First connect BSI ,after as last connect dashboard !! |
#86733
ну для начала размер у файла уже не верный... выбрал вкладку еепром :( сейчас фул скачаю |
#86734
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз ![]() |
выбрал вкладку еепром :( сейчас фул скачаю если бы ты выбрал в упе вкладку еепром то в зваисимости от выбранного проца размер был бы либо 512 байт (AZ32) либо 1024 байта(AZ60)... В твоем случае файл размером 1055 байт |
#86735
если бы ты выбрал в упе вкладку еепром то в зваисимости от выбранного проца размер был бы либо 512 байт (AZ32) либо 1024 байта(AZ60)... В твоем случае файл размером 1055 байт AZ60 может потому что ноги не поднял? в чем может быть еще причина? ноги прозвонил, на пятаки припоялся, по схеме что в упе или поят на ножки нужно...?? Отредактированно zmeiarm - 8.7.2014, 18:32
#86736
![]() Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза ![]() |
прочитал не выпаивая на 3.3V просьба проверить дамп . «Вложение bin» судя по дампу действительно доска обнулилась. дамп нормальный, или если нуже короче то прочитай как 908AZ32A пробег обнулился но не доконца, пиши новый пробег и записывай. |
#86737
да и при записе в упе поставь галочьку чтоб записать только изменение..
там нечего поднимать не надо,упа читает и пишет по 5 проводам этот проц... Отредактированно kos004 - 8.7.2014, 19:25
#86759
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13263 Спасибо сказали: 2026 раз ![]() |
Так я не вкурил, нормальный дамп или нет, откуда 1055 байт взялось и что считано на данный момент помимо того дампа?
#86766
Так я не вкурил, нормальный дамп или нет, откуда 1055 байт взялось и что считано на данный момент помимо того дампа? по содержимому дамп нормальный, с пробегом, по размеру не нормальный... кто-то зачем-то в конец дампа 0 дописал... |
#86769
пробег обнулился но не доконца, пиши новый пробег и записывай. мне как раз нужен ноль. да и при записе в упе поставь галочьку чтоб записать только изменение.. там нечего поднимать не надо,упа читает и пишет по 5 проводам этот проц... то нормальный, то ненормальный. читал тот дамп как AZ60. по схеме в упе читает этот проц по 8 проводкам. как вы там по 5 читаете я непонял. даташет который в упе я тоже выкладывал выше а вот прочитал как AZ32A 4MZ как говорили. Отредактированно zmeiarm - 9.7.2014, 10:16
#86773
мне как раз нужен ноль. то нормальный, то ненормальный. читал тот дамп как AZ60. по схеме в упе читает этот проц по 8 проводкам. как вы там по 5 читаете я непонял. даташет который в упе я тоже выкладывал выше «Вложение jpg» а вот прочитал как AZ32A 4MZ как говорили. «Вложение bin» лутше поставь пробег каторый нужен и записывай, но желательно только изменения.... по маналу надо 7 но хвотает и 5 провадов.. |
#86775
лутше поставь пробег каторый нужен и записывай, но желательно только изменения.... по маналу надо 7 но хвотает и 5 провадов.. повтарюсь нужно 0км на этих старых панелях два варианта есть . с 0 до 080 и второй 090 до 097 какой дамп править? AZ60? AZ32a? который из них теперь правильный??? я уже совсем запутался по мануалу 8 |
#86776
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
лутше поставь пробег каторый нужен и записывай, но желательно только изменения.... по маналу надо 7 но хвотает и 5 провадов.. Давайте не будем рассказывать сказок, а включать здравый смысл... ![]() Было, есть и будет подключка 4 провода в нормальном прогере 912, если проц не закрыт, и ни какой необходимости в 5 или 7 провАдов нет. ![]() Для 08 5 проводов + перемычки, или равносильно 7 проводам подачи 0 на ноги проца. З.Ы. И ваще тема о 912 или 08 серии? |
#86777
Давайте не будем рассказывать сказок, а включать здравый смысл... ![]() Было, есть и будет подключка 4 провода в нормальном прогере, если проц не закрыт, и ни какой необходимости в 5 или 7 провАдов нет. ![]() Гога в упе 8. я вон выложил картинку. может в апельсине 4, но у меня нету апельсина друг ты мой родной :) я читаю упой. лутше посмотри оба дампа и пни в нужном направлении |
#86778
![]() Группа: Real User Сообщений: 877 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
не вздумай этот дамп править , вот так выберите в упе и прочитайте
#86780
не вздумай этот дамп править , вот так выберите в упе и прочитайте Slav мы уже перешли на панель , с бси давно разобрались править естественно не буду пока не разберусь. что правит то, если одни вопросы у меня |
#86781
З.Ы. И ваще тема о 912 или 08 серии? с 912 я сам разобрался, теперь перешли на панель там 08 |
7.8.2024, 13:33 Посл. ответ от slalex |
10.8.2024, 19:37 Посл. ответ от Ivan |
10.8.2024, 14:54 Посл. ответ от Octavian |
9.8.2024, 16:46 Посл. ответ от Игорь |
8.8.2024, 10:18 Посл. ответ от Vasiliy4x4 |
7.8.2024, 15:05 Посл. ответ от Marek S |
Сейчас: 12.8.2024, 3:27 |
