1.8.2024, 22:37
#290584
Доброго времени суток!
Возникла необходимость клонировать блок TCM 2009 от Subaru Forester. Изначально не хотел читать выдавая ошибку перегрузки по питанию и еще пару ошибок, решилось запиткой TCM 2009 от блока питания. Пробую писать, ошибка: "Communication ERROR (5)". Питание пробовал и от программатора и внешнее, без изменений, ошибка возникает на этапе "Configure hardware..." Софт советует отключить внешний вотчдог (пробовал отключать wdreset не помогло), либо правильно выставить частоту осциллятора (выставлено верно, 10 мегагерц). Кто сталкивался? В наличии еще есть X-Prog 6.26, сейча буду пробовать им. |
10.8.2024, 19:37
#290655
Перепробовал разные версии китайских клонов X-Prog - то же самое, читать - читает отлично, писать не хочет. Проверено на двух рабочих блоках.
Может кто имеет оригинальный программатор и может проверить на таком же блоке? Процессор используется 64F7055F Отредактированно Ivan - 10.8.2024, 19:40
| Сейчас: 17.11.2026, 3:48 |
