#86533
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Всем привет, кто может подсказать pin, тот кальк который у меня есть не считывает или нужен дамп.
А пробовал этим, может кому пригодится Отредактированно easy1 - 5.7.2014, 16:12
#86772
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
притянули Р12 , 2003г , нет стартера, сек горит
накачка то есть один раз то два , то вообще кей не опрашивает ошибка Р1614 пролечил усилитель кей стал читаться всегда и сек стала тухнуть , а стартер сука работает через раз ....сняли его а он и на столе не всегда фурычит ... так что и две болячки бывает завел свою ? |
#86784
притянули Р12 , 2003г , нет стартера, сек горит накачка то есть один раз то два , то вообще кей не опрашивает ошибка Р1614 пролечил усилитель кей стал читаться всегда и сек стала тухнуть , а стартер сука работает через раз ....сняли его а он и на столе не всегда фурычит ... так что и две болячки бывает завел свою ? Нет, не завёл, накачка есть, на связь выходит только через т300, лаунчем не выходит, а может быть ключи не пишутся из-за того что я её старые пытаюсь прописать, может надо новые. ![]() |
#86800
Нет, не завёл, накачка есть, на связь выходит только через т300, лаунчем не выходит, а может быть ключи не пишутся из-за того что я её старые пытаюсь прописать, может надо новые. ![]() Мне кажется в ней что-то с есм, если я правильно понимаю, то ключи в ней на месте. Моторник стоит ECCS, реально в нем иммошник убить, я не знаю что с ней ещё сделать. На связь вышла, проблемма в самом разъёме OBD была. Вот её ошибка: В иммо P1610 Режим блокировки и P1612 Связка ЭБУ и ИММО, в есм P1610 Неисправность противоугонной системы. Отредактированно easy1 - 9.7.2014, 15:35
#86839
зто id трансподера , 3 стр , а есть 4 стр , криптокей
вот она вполне может " слететь " |
#86842
зто id трансподера , 3 стр , а есть 4 стр , криптокей вот она вполне может " слететь " Понял, спасибо. Завтра от донара принесут иммошник, просто вычитываю от туда pin и привязываю хоть лаунчем, хоть т300, правильно?? |
#87042
Поставил новый иммобилайзер, прописал ключи лаунчем, 10 минут и машина готова. Спасибо всем кто помогал.
Сегодня, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
30.6.2024, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 2.7.2024, 11:50 |
