#86936
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
Toyota Corolla 2013, мотор 1NR. Нет ключей. ЭБУ двигателя 89661-12M51 Denso 275400-8251. Есть ли вариант сделать без иммо. Чип взять негде. eeprom RH56. Вот дамп
#86937
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
не все и трансподер пропишут ...а без иммо вы её не сделаете
есть желание завести смотри снизу от педали газа в сторону печки идет жгут ... там имошник с 93с56 есть и трансподеры и чем делать |
#86942
Около педали газа пока нашёл только блок управления кондиционером. Выше вижу заходит за печку жгутик из 16-ти проводов. Походу надо снимать торпедо и отодвигать печку назад?
#86944
А в машине ключик или кнопка? Если кнопка, подозреваю съем торпеды..
#86945
эта коробочка на корпус печки защелкнута
#86946
А в машине ключик или кнопка? Если кнопка, подозреваю съем торпеды.. Нет, не кнопка. Обычный замок зажигания с ключиком. |
#86948
эта коробочка на корпус печки защелкнута Посмотрел в зеркальце за печку, из входящего жгута два провода идут в сторону бардачка, остальные уходят вниз под углом 90 градусов. И снизу их уже нет . Значит это они. |
#86949
Нет, не кнопка. Обычный замок зажигания с ключиком. У меня была кнопка, но вспоминая возню с лексусом GS300, не стал ради интереса ничего разбирать)) |
#86950
если намек на рессетер то здесь он "курит "
#86953
если намек на рессетер то здесь он "курит " А волшебный ключик??) А так никакого намека, просто был интерес на собственной машине. |
#86954
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Не делаются эти авто без иммо
#87030
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
Ну и так то тема странная 13 год, без ключей и сразу без иммо, и оборудования...
-------------------- Alexander(Tambov)
#87043
Тема не странная, учитывая наше военное положение. Я сам иммо раньше не занимался. Но люди с оружием настаивают.
#87047
если "отжали " у кого, то не удивительно, с криминалом авто не интересно
Сегодня, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
30.6.2024, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 2.7.2024, 12:27 |
