19.1.2015, 13:59
#96854
Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет
принесли блок от FORD Transit 8c11-12a650-cd тачка после ДТП блок управления двигателя завязан в узел еепромок на плате не нашел стоит проц ST10F276 и рядом с ним ST 72F324J4TC (на фото) достаточно ли перенести эту 72F324 в БУ блок? в смысле в ней ключи, синхра? Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
19.1.2015, 16:35
#96859
попробуй может прокатит, все вяжут через диагнозу думаю, поэтому врядли быстро кто подскажет
19.1.2015, 17:42
#96864
Перепаял
отдал, отпишу если получилось -------------------- http://chiptun-msk.ru/
28.1.2015, 11:37
#97289
поставили блок на тачку
лампа иммо зажигается по зажиганию и гаснет вместо пробега -------- машин не заводится даже стартер срабатывает, как-то странно, вроде с натугом начинает крутить и тутже затыкается, т.е. работает секунду -------------------- http://chiptun-msk.ru/
28.1.2015, 11:43
#97290
поставили блок на тачку лампа иммо зажигается по зажиганию и гаснет вместо пробега -------- машин не заводится даже стартер срабатывает, как-то странно, вроде с натугом начинает крутить и тутже затыкается, т.е. работает секунду пока панель не заработает не заведеться нет связи между панелью и эбу! проверяй питание на блок, если мне память не изменяет там монтажный стоит рядом с эбу под капотом значит удар был и туда, последний у меня был с такой же бедой как раз отвалилось там питание Отредактированно darck2008 - 28.1.2015, 11:44
28.1.2015, 11:46
#97291
даже стартер срабатывает, как-то странно, вроде с натугом начинает крутить и тутже затыкается, т.е. работает секунду по старетру у них свои приколы! на авто 2 аккумулятора? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
28.1.2015, 11:49
#97292
ХЗ,
я сам машину в глаза не видел напарник катался к ним -------------------- http://chiptun-msk.ru/
28.1.2015, 11:50
#97293
может поделишься распиновкой ЭБУ?
28.1.2015, 11:50
#97294
сек
в автодате ща посмотрю -------------------- http://chiptun-msk.ru/
28.1.2015, 11:56
#97295
нету в автодате распина
поделитесь у кого есть плизззз -------------------- http://chiptun-msk.ru/
28.1.2015, 12:01
#97296
если на этом авто два аккума под сиденьем то обязательно нужно проверить нагрузкой оба если один сел начинаються траблы с стартером, я в схему не вникал но там у каждого своя развязка и один работает всегда второй через силовое реле после включения зажигания, плохо что авто не под руками, до вмешательства в блок включалась панель или нет интересно, сейчас доеду до работу гляну может у себя схемы найду
28.1.2015, 12:06
#97297
включалась или нет это тайна покрытая мраком
машина в армянской малярке -------------------- http://chiptun-msk.ru/
28.1.2015, 12:06
#97298
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
нету в автодате распина поделитесь у кого есть плизззз Мотор то какой? |
28.1.2015, 12:08
#97300
FORD TRANSIT
2009 2.2TDI аккумулятора два -------------------- http://chiptun-msk.ru/
28.1.2015, 12:58
#97303
Цитата аккумулятора два первое проверить оба нагрузкой по отдельности и зарядить, второе питание блока, схемы у меня нет может тут у кого найдеться, если так досталось моторному то и жгуту и монтажному блоку точно там все рядом, на панели прочерки потомучто нет связи с моторным -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
28.1.2015, 13:02
#97304
вроде, как проводка и монтажный блок с разборки "новые" поставили
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 3:16 |
