#6872
![]() Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всех приветствую!
Столкнулся с проблемой. Меняю панель после взорванных аирбэгов, но она не вытаскивается т.к. надо сначало отключить спидометр, а при подключенном аккумуляторе боюсь это делать. Машина может забыть ключ. Отключить аккум. не могу потому что не знаю кода на радио. Вопрос, такой возможно ли прочитать код Vag-Com_ом (оригинальный, последний) до того как заблокируется радио? Если да, подскажите пожалуйста как это сделать? С уважением! Прикрепленные файлы
#6873
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Всех приветствую! Столкнулся с проблемой. Меняю панель после взорванных аирбэгов, но она не вытаскивается т.к. надо сначало отключить спидометр, а при подключенном аккумуляторе боюсь это делать. Машина может забыть ключ. Отключить аккум. не могу потому что не знаю кода на радио. Вопрос, такой возможно ли прочитать код Vag-Com_ом (оригинальный, последний) до того как заблокируется радио? Если да, подскажите пожалуйста как это сделать? С уважением! Панель скорее всего Bosch, она действительно вытаскивается не очень легко, но вытаскивается. ЕЕ можно смело отключать ничего она не "забудет" проверенно не однократно, при коррекции одометра. |
#6891
Панель скорее всего Bosch, она действительно вытаскивается не очень легко, но вытаскивается. ЕЕ можно смело отключать ничего она не "забудет" проверенно не однократно, при коррекции одометра. Так я понял он меняет целиком торпеду, а не только снимает щиток, или я не так понял? |
#6892
Так я понял он меняет целиком торпеду, а не только снимает щиток, или я не так понял? Ну даже если и так, панель то отключить можно ![]() |
#6893
#6899
меняю взорванные аирбэги, а на Audi это вся торпеда и она не вытаскивается пока не отключишь провода к щитку. Отключать щиток при подключенном аккумуляторе побоялся, думал что машина может потерять ключ, а чтобы машина не забыла ключ решил отключить аккум., и тут же вспомнил про радио (оно работает просто нет кода ни у меня ни у хозяина). Вот такая заморочка получилась
![]() Из ваших ответов понял, что щиток можно смело отключить при выключенном зажигании (на короткое время ![]() ![]() з.ы. Спасибо за ответы ![]() |
Сейчас: 28.6.2024, 2:44 |
