#88681
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
прошу особо не ругать.
прицепился мои сосед, "старичок божий одуванчик ", где то купил на барахолке это старьё и хочет поставить себе в машину. подскажите как и откуда мне вытащить пин от этого раритета? смотрел в интернете, только все методы там - по наклейке. а на этом мафоне наклейка выцвела Отредактированно zmeiarm - 27.8.2014, 17:42
#88684
![]() Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
CITROEN PU-2294 eeprom 93c46.В НЕЙ ЛЕЖИТ КОД. читай епромку .если хочеш кидай дамп в личку.
#88685
CITROEN PU-2294 eeprom 93c46.В НЕЙ ЛЕЖИТ КОД. читай епромку .если хочеш кидай дамп в личку. эту инфу я нашел уже, мафон неохота разбирать, есть внутрисхемка у кого? или придется патифон разбирать |
#88694
эту инфу я нашел уже, мафон неохота разбирать, есть внутрисхемка у кого? или придется патифон разбирать конечно разбирать. |
#88696
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
Коллега проверяй 3616.
#88697
конечно разбирать. разобрал этот патефон, блин пылище немерено. Коллега проверяй 3616. с радостью, да не на чем, я наработе. а машинка дедка соседа дома :) |
#88699
Магнитола на столе?
#88701
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Имей ввиду,что там rotate
Код в последней строке, от 1111 до 6666,ввод непосредственный. Avto-pro, Коллега проверяй 3616. Кальк там не рулит. Можно пару выиграшных номеров на следующий розыгрыш лотореи??? ![]() |
#88703
Нормально всё, юмор ни кто не отменял. Кидайте номер лотереи скалькулирую.
#88704
Цитата: Имей ввиду,что там rotate
Код в последней строке, от 1111 до 6666,ввод непосредственный. Не та часто довадилось сталкиваться с пинкодами магнитол, из вашего ответа я понимаю что он там лежит в открытую, в последней строке? Отредактированно Avto-pro - 27.8.2014, 19:41
#88705
Код в открытом виде.
В зависимости от того,каким программатором читать - нужно или не нужно поменять местами две первые и две последние цифры. Счетчик попыток так же в открытом виде,сразу после кода. |
#88733
Упа ругает, Беепрог ругает
#88735
Проблема кроеться возможно в плохом котнакте прищепки или выбран не правельный производитель микросхемы
#88736
Проблема кроеться возможно в плохом котнакте прищепки или выбран не правельный производитель микросхемы упа не смотрит по производителям. использовал две разных столика. результат тот же . причем еще для проверки попробовал другой чип 93 серии. на обеих читался ![]() если считывать в 8 битах то ошибки меняются Отредактированно zmeiarm - 28.8.2014, 11:16
#88737
прочиталось на беепрог как ICT
1156? 5611? Отредактированно zmeiarm - 28.8.2014, 11:52
#88738
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2153 Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
А еепромка в прогер той стороной установлена ? На фото мне кажется что нет, а вообще ножка ORG и WP на 93С46 не очень актуальны. А вот почему на остальных ногах нет +5 вот это вопрос. Эта фирма должна читаться без проблем на любом прогере.
Сегодня, 13:34 Посл. ответ от Scott |
Сегодня, 12:47 Посл. ответ от Ярослав |
Вчера, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 29.6.2024, 14:09 |
