4.7.2016, 10:56
#229765
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Мужики привет, установил MB Xentry OpenShell 05 2016 PassTrue, все зарегал,пропатчил осталась одна Ошибка 2221-45,
у меня есть патч для 03 2016, а он не подходит для 05 2016, есть у кого такой патч, очень нужен Нашел отбой все работает, кому надо рил юзерам пишем в скайп или в личку |
12.12.2016, 15:15
#237913
В конце-концов мне удалось написать более-менее полный генератор ключей для XEntry. Все ключи из публичных форумов сильно кастрированные и в них нет составляющей необходимой для DAS. С правильным ключом DAS работает в XEntry без необходимости отлома самого DAS. Полные ключи почти в два раза длиннее чем те что раздают на форумах. Вот что у меня получилось: «Вложение png»«Вложение png» «Вложение png»«Вложение png» А чем отличаются короткие ключи от длинных? они не будут слетать? или? |
12.12.2016, 15:24
#237914
Группа: Участник Сообщений: 1570 Спасибо сказали: 1163 раза |
А чем отличаются короткие ключи от длинных? они не будут слетать? или? В длинные ключах есть часть отвечающая за DAS. То есть при вводе правильного ключа не нужен отдельный ключ для DAS, к тому же он убран из старткея в новых версиях. Насчет "слета" ключей нужно еще думать как это обойти |
12.12.2016, 16:07
#237915
В длинные ключах есть часть отвечающая за DAS. То есть при вводе правильного ключа не нужен отдельный ключ для DAS, к тому же он убран из старткея в новых версиях. Насчет "слета" ключей нужно еще думать как это обойти есть 2-3 решения разных один при установке делается другой можно после но не колятся люди))) |
12.12.2016, 18:00
#237924
есть 2-3 решения разных один при установке делается другой можно после но не колятся люди))) Не страшно) Дело поправимое. На данный момент XEntry вроде у меня уже полностью рабочая и это тоже поправлю) |
12.12.2016, 18:27
#237928
Не страшно) Дело поправимое. На данный момент XEntry вроде у меня уже полностью рабочая и это тоже поправлю) Да она уже давно рабочая))) Только вот иногда слетает и все больше нету глюков, запаривает ключи просто заного закидывать, приятно когда все четко работает, а из за этой мелочи не хочется отдавать 6-8к руб как просят на других форумах |
12.12.2016, 18:50
#237932
Да она уже давно рабочая))) Только вот иногда слетает и все больше нету глюков, запаривает ключи просто заного закидывать, приятно когда все четко работает, а из за этой мелочи не хочется отдавать 6-8к руб как просят на других форумах Стукну в личку если что получится |
12.12.2016, 19:49
#237939
Стукну в личку если что получится могу предположить, что надо какой то файл или файлы заблокировать, чтобы из вне не могли вносить изменения в Стар кей без Админа системы |
12.12.2016, 23:34
#237944
Надо просто знать где поправить одну строку что бы опрос ключа проходил правильно....
13.12.2016, 0:18
#237949
Надо просто знать где поправить одну строку что бы опрос ключа проходил правильно.... Интересно, в ини файле каком нить вот каком ))) |
13.12.2016, 14:09
#237966
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо сказали: 18 раз |
здравствуйте, подскажите какой star c3 или c4
13.12.2016, 20:03
#237987
здравствуйте, подскажите какой star c3 или c4 как я понимаю это стар3 старый еще |
13.12.2016, 23:16
#238000
как я понимаю это стар3 старый еще Доисторический D2 судя по корпусу питерского производства...... |
14.12.2016, 10:50
#238015
С3 я точно узнал, звонил, где их производили))
14.12.2016, 12:01
#238016
С3 я точно узнал, звонил, где их производили)) Такие примерно на кархелпе продавали когда то, за 500$ по моему давным давно |
30.3.2018, 9:26
#258495
Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 8 раз |
Добрый день, хапнул обновления, после установки, пока решил удалением файлов, может патчем поделитесь?
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 6:02 |
