#53060
![]() Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз ![]() |
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
#277345
Я не про размер памяти. Я про адресное пространство. Я так понимаю диалог закончится так же, как и на рутрекере? Тогда смысла продолжать нет. И то, что именно этот файл заливался в 88-й и прибор после этого работал - мягко говоря ложь. Я замолкаю. Возможно у кого-то понимающего этот предмет возникнет желание продолжить. А "сам дурак" это не диалог. Самое правильное что можно сделать так это переконвертировать файлы из формата HEX в BIN и в редакторе объясните то что думаете. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
#277346
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 112 раза ![]() |
Размер памяти 88-го много меньше того, что содержится в твоем хексе. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
#277347
Тут два файла. Размер первого 17408 и второго 16696 после конвертации
Отредактированно per2per - 19.2.2020, 18:20
#277348
теперь внимательно смотрю пиши
Отредактированно per2per - 19.2.2020, 18:23
#277349
Пишу.
101044 похож на правду. Под рукой нет сравнить. Но они и не секрет. Защиты от чтения китайцы и не ставили. Второй файл - мусор, как и хекс. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
#277350
Второй файл - мусор, как и хекс. если в HEX формате это мусор то естейственно и в bin это будет мусор. А теперь вопрос. Каким образом вы оцениваете содержимое дампов? Тут уже плавно перейдём в програмирование микроконтроллеров. Уточните какой из файлов не рабочий те если прошить им пик то по вашим словам получим кирпич вместо рабочего прибора. Под рукой нет сравнить. все дампы есть на многих ресурсах и они абсолютно одинаковые по содержанию. Те такие же как я выложил. Отредактированно per2per - 19.2.2020, 18:42
#277351
Размер памяти 88-го много меньше того, что содержится в твоем хексе. 2020-02-19_19-11-05.png Я вижу. Ну и что. Понятно что недостаток останется заполненым FFFFFFF. Если бы было наоборот то тогда ![]() -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
#277352
жду ответа
#277353
Я так утверждаю, потому что знаю программирование. Могу дизассемблировать и понять что там. Как работает SecurityPIC я знаю отлично. Я разбирал все команды, которые ему по i2c идут и как он отвечает. Поэтому и утверждаю, что это мусор.
Хотя наверное сейчас скажешь, что я опять вру. Но пофик. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
#277354
Я знаю, что ты не лил этот хекс в свой прибор. 101044 верю. Второй не верю.
#277355
Я так утверждаю, потому что знаю программирование. Могу дизассемблировать и понять что там. Как работает SecurityPIC я знаю отлично. Я разбирал все команды, которые ему по i2c идут и как он отвечает. Поэтому и утверждаю, что это мусор. Хотя наверное сейчас скажешь, что я опять вру. Но пофик. Не надо бежать впереди паровоза и отвечать вместо меня. Всё что я написал выше правильно я сам лил первый дамп. Но второй тоже работает. Отредактированно per2per - 19.2.2020, 20:33
#277356
теперь дальше. Есть ещё файлы в сети кроме этих двух?
#277357
Я так утверждаю, потому что знаю программирование. Могу дизассемблировать и понять что там. Как работает SecurityPIC я знаю отлично. Покажи точку входа в программу в первом дампе. То что ты интересовался этим я видел на форумах. То что пишешь ремонтировал приборы то меня это никак не впечатляет, этим кроме тебя другие тоже занимаются я уже написал не думай что вокруг все с длинными ушами. Отредактированно per2per - 19.2.2020, 19:01
#277358
я сам лил первый дамп который обсирали на торенте Первый это хекс или 101044? Я первым видел хекс, поэтому говорил о нем. теперь дальше. Есть ещё файлы в сети кроме этих двух? А я откуда знаю? Не интересовался. Я себе вычитывал все. не думай что вокруг все с длинными ушами. В чем суть нашего диалога? Я всего лишь сказал, что выложенный файл в хексе - мусор. И этого мнения придерживаюсь, так как понимаю о чем говорю. То, что не халявный кастрированный 101044, а оригинальный я не даю бесплатно - имею право. Я вложил свои деньги, что бы его получить. Что не так? -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
#277359
Как работает SecurityPIC я знаю отлично Даже если задать поиск в подстроке в даташите такое словосочетание не найдёшь ![]() -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 19:28 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 21:48 Посл. ответ от sotman |
Вчера, 12:07 Посл. ответ от slalex |
10.7.2024, 21:34 Посл. ответ от Egorich |
10.7.2024, 17:01 Посл. ответ от Aleksandr Kruglyak |
Сейчас: 12.7.2024, 21:05 |
