22.3.2016, 17:43
#222990
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Мотал cas3 слетел флешь , епромм целый . Нашел флешь записываться не хочет целиков залил в другой кас машина ожила. Зажигание включаеться но не заводиться коробка не выходит на связь. Подскажите что делать?
23.3.2016, 15:07
#223070
Группа: Участник Сообщений: 448 Спасибо сказали: 21 раз |
К Алику обращались ? Если да, то что он ответил ?
23.3.2016, 17:22
#223077
Питер город большой! Найдут кто поможет.
25.3.2016, 19:44
#223222
Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Завелась всем спасибо
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
25.3.2016, 23:47
#223224
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Завелась всем спасибо ну за завелось исчерпывающий ответ кто хоть, помог то? и т.д и т.п? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
26.3.2016, 8:15
#223232
ну за завелось исчерпывающий ответ кто хоть, помог то? и т.д и т.п? Полез проверять питание на коробке, его нет. Когда кас вольнул проверял предохранители место не удобное не туда воткнул пред. коробки. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
26.3.2016, 8:47
#223233
Питание проверили, приходит. кан проверить еще не успели. Сегодня возмем блок мехатроники подкинуть для проверки. мотор дизел по марке позже Так Вы же писали что проверяли питание и оно есть. |
26.3.2016, 8:54
#223234
Так Вы же писали что проверяли питание и оно есть. питание проверили не на самом разъеме а до. Где мооторник стоит -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
26.3.2016, 9:10
#223235
питание проверили не на самом разъеме а до. Где мооторник стоит Тоесть при сгоревшем предохранителе на разьеме питания не будет а до разьема будет? Я правильно Вас понимаю? |
26.3.2016, 11:45
#223238
Цитата Тоесть при сгоревшем предохранителе на разьеме питания не будет а до разьема будет? Я правильно Вас понимаю? напиши в скайп Отредактированно darck2008 - 26.3.2016, 13:11
28.1.2017, 23:23
#240480
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 4 раза |
День добрый. У меня такая же проблема, при правке Е71 CAS3+ перестал дышать. Есть сомнения что слетел flash. Eeprom считал нормально. работаю JTAG BDM SMOK. Теперь ищу flash, может есть у кого? В CarDump е нашёл, но к сожелению был считан X-Prog ом, а у них разные размеры при выходе. И X-Prog только читает Flash и не записывает в эти камни.
28.1.2017, 23:26
#240481
И X-Prog только читает Flash и не записывает в эти камни Все там пишется прекрасно икспрогом. |
29.1.2017, 0:46
#240495
Пожалуйста поможете конвертировать flash скачанный с Xprog(2МБ) на Rosfar(512КБ)? Дело в том, что я нашёл и скачал похожий flash, но он больше весит.
Все там пишется прекрасно икспрогом. Значит у меня X-Prog косячит. |
29.1.2017, 0:49
#240497
agasso, а где файл-то?
29.1.2017, 0:51
#240498
agasso, а где файл-то? Завтра отправлю. Сейчас под рукой только фото этикетки. Прикрепленные файлы
Отредактированно agasso - 29.1.2017, 0:54
29.1.2017, 6:27
#240501
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
Пожалуйста поможете конвертировать flash скачанный с Xprog(2МБ) на Rosfar(512К) Скачайте бесплатную прожку Converter (сюда не грузится - выдает сообщение )и легко смените формат Прикрепленные файлы
Отредактированно dedko - 29.1.2017, 6:28
Сейчас: 4.6.2024, 6:31 |
