27.2.2011, 15:20
#52054
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, Недавно вот игралса с Carsoft6.1 и доигралса до EEPROM KI , авто BMW Е39 ´99 530d приборка High 8.387.043 HW05 SW11 ,93с66 . Залил я в нее епром от доски HW08 SW11 6.903.762 с помоцю Pasoft 1.36 , стрелки приборов очухалис но похоже еепром от бензиновой е39 (судя по инпа)т.к. глиучит бортовой компютер , слетают часи ,расход и.т.д. Может кто имеет еепром от моей доски и может поделитса , или есть какая метода откачать мою. Заранее спасибо.
27.2.2011, 17:54
#52061
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
А Вы старый то дамп от Вашей EEPROM сохранили??? Или поверх старого новый запрограммировали???
-------------------- Умных - много, смелых - единицы...
27.2.2011, 18:05
#52063
А Вы старый то дамп от Вашей EEPROM сохранили??? Или поверх старого новый запрограммировали??? слил то что осталось от старого с помощью пасофт , и залил им же другой епром , что нашел , пасофт ругнулся на ошибки ,но панель заработала. Не знаю можно ли откатить старый епром , просто не ожидал подлянки от карсофта. |
28.2.2011, 10:35
#52121
Может у кого в базе есть дамп от етой приборки, выручте разок, а то больно смотреть как мою беху колбасит.
1.3.2011, 1:12
#52173
Закодируй инпой или бобром
Или обратись к тому, кто может |
1.3.2011, 2:55
#52177
Закодируй инпой или бобром Или обратись к тому, кто может на данный момент инпа пишет что доска не до конца запрограммирована - с чужим епромом, когда бобром заливаю собственний епром , вилетает ЕЕПРОМ КИ стрелка тахометра зашкаливает , расходомер колбасит во все стороны - лечению тоже не поддаетса (или лыжи не едут?) .Сдаетса мне что просче залить дамп с такой же доски и прописать её бобром. Или залить бобром епром слитый с такой же доски - но у меня все упираетса в файлы ,вернее их отсутствие. |
1.3.2011, 9:37
#52181
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
но панель заработала на данный момент инпа пишет что доска не до конца запрограммирована - с чужим епромом, когда бобром заливаю собственний епром , вилетает ЕЕПРОМ КИ стрелка тахометра зашкаливает , расходомер колбасит во все стороны - лечению тоже не поддаетса (или лыжи не едут?) .Сдаетса мне что просче залить дамп с такой же доски и прописать её бобром. Или залить бобром епром слитый с такой же доски - но у меня все упираетса в файлы ,вернее их отсутствие. так в чем проблема, дамп насколько я понял рабочий: NCS из пакета с Инпой тебе поможет, возьми ZCS из любого блока (ест-но только не с IKE) и закодируй приборку, делов на 2 мин. |
1.3.2011, 17:48
#52211
так в чем проблема, дамп насколько я понял рабочий: NCS из пакета с Инпой тебе поможет, возьми ZCS из любого блока (ест-но только не с IKE) и закодируй приборку, делов на 2 мин. Спасибо за идеи , надо будет проверить на деле . Инпу я вроде пользую , а вот по нцс нормалного мануала не нашел пока.Ставил образ ДИСа для программирования , читать чегото читает а программировать ругается , да и както стремно с бехой баловатся стало ,после первых неудач. |
1.3.2011, 18:11
#52214
Ставил образ ДИСа для программирования , читать чегото читает а программировать ругается , да и както стремно с бехой баловатся стало ,после первых неудач. да... лучше отдай не много денег и тебе сделают люди, если с NCS туго. P.S. как можно что-то пытаться программировать - не зная что "чего-то" читает. |
1.3.2011, 21:56
#52231
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за идеи , надо будет проверить на деле . Инпу я вроде пользую , а вот по нцс нормалного мануала не нашел пока.Ставил образ ДИСа для программирования , читать чегото читает а программировать ругается , да и както стремно с бехой баловатся стало ,после первых неудач. Вообще то тут нужно кодирование из ДИСа, а не программирование.. |
1.3.2011, 22:01
#52234
То что ты заливаешь дамп это все пофигу
Трата времени.... Тебе нужен дамп с машины с точно такой же комплектацией Еще и VIN править надо Отдай тому, кто в теме |
1.3.2011, 22:46
#52237
То что ты заливаешь дамп это все пофигу Трата времени.... Тебе нужен дамп с машины с точно такой же комплектацией Еще и VIN править надо Отдай тому, кто в теме Ну так я и спрашиваю про дамп , форум то вроде по приборкам , а вин прописать не так и сложно. Тут на чужбине правильных мастеров мало , да и сам хочу быть в теме.Все учимся делая ошибки , если все делать без ошибок ничему и не научишся ,проходили и не раз. |
4.3.2011, 21:59
#52408
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть дамп от приборки Е39 1998г. 8.387.044 hw: 04 sw: 11. Если подойдет сообщите как вам выслать.
Отредактированно tamaz63 - 4.3.2011, 22:00
9.3.2011, 22:52
#52698
oleqario Отправил в личку дамп точно такой панели 99 года, дизель объём 2.5
BMW сканер 1.25 отказался работать с этой панелью, выдав алгоритм 0 или 13, уже не помню точно. Пришлось разбирать панель. А разбирать её без съёмников стрелок очень не рекомендую. |
10.3.2011, 0:19
#52701
oleqario Отправил в личку дамп точно такой панели 99 года, дизель объём 2.5 BMW сканер 1.25 отказался работать с этой панелью, выдав алгоритм 0 или 13, уже не помню точно. Пришлось разбирать панель. А разбирать её без съёмников стрелок очень не рекомендую. Спасибо огромное дядьки, что выручили! Буду курочить панель на досуге. |
10.3.2011, 13:31
#52720
oleqario Забыл предупредить: перед прошивкой еепром панели, надо подкорректировать пробег в дампе. Выставить реальный, или меньше реального, иначе больший пробег пропишется в EWS, и будет с моим дампом пробег более 430000 км.
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 8:16 |
