7.12.2015, 18:05
#114904
Недостаточно перезаливки EEPROM MC68HC912DG128 на Б/У щиток!
Моргает иммо (машинка с ключиком) на панели. PIN не принимает. С той же прошивкой родной щиток PIN принимает. По диагнозе в новом щитке вина не видно, толко начало, дальше VCDS показывает яяяяяя ! Также на неродном щитке прошивка не адекватная! Ниже выложил дамп. Чего ещё перекинуть ? P.S. __Родной щиток 4B0 920 900 Q D00 Б/У который ставится 4B0 920 900 C D16 Прикрепленные файлы
7.12.2015, 18:33
#114905
Также на неродном щитке прошивка не адекватная! Ниже выкложил дамп. Чего ещё перекинуть ? прошивка адекватная, можно и флеш перекнуть |
7.12.2015, 18:58
#114907
Там вина нет! Дамп кем-то копанный! Внизу много FF, кто-то спецом стер !
7.12.2015, 19:12
#114909
А там случаем ни два проца в панели стоит?? Если я правильно помню то два.
7.12.2015, 19:18
#114910
Да, два процессора MC68HC912DG128 и MC68HC908AZ60 2J74Y
7.12.2015, 20:45
#114913
А попробуй со второго проца eeprom перелить, хуже точно не будет.
8.12.2015, 1:16
#114922
А с чем связано замена щитка?
8.12.2015, 2:26
#114923
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Если MC68HC912DG128 с маской 5H55W то бывает проц так помирает, дампы правильные, а логин не принимает.
8.12.2015, 15:30
#114958
Нужна прошивка для процессора MC68HC908AZ60 2J74Y щитка 4B0 920 900 Q D00 версия прошивки v8.35 ML,
ну или же на крайняк для процессора MC68HC912DG128 от щитка 4B0 920 900 C D16 версия прошивки v7.4 ML Если будут комплектом от двух процессоров вообще будет отлично. |
9.12.2015, 5:12
#115032
номер версии не помню Этот комплект от щитка 4B0-920-900-D D10 версия прошивки V7.47ML |
26.12.2015, 12:57
#116282
Если в одном дампе нет вина то это иммо 2
Состыковать видимо сложно будет |
Сегодня, 19:22 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от Алексей |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 23.6.2024, 21:35 |
