16.12.2011, 16:41
#61231
Добрый вечер, имеем Ford Transit 2007 года с тахографом, требуется отключить его от щитка. С панелью приборов разобрался, но есть одно НО. Где то в мозгах (BODY, BSI, GATEWAY, Блок комфорта) называйте как хотите, то же имеется информация о нем. Поэтому подключая щиток к машине, он практически сразу перекодируется. Может кто сталкивался с этим вопросом, или знает решение пните пож. в нужном направлении.
P.S. Делал VW T5 и MB SPRINTER, но там завязка только на щиток. |
31.12.2013, 23:40
#75389
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер, имеем Ford Transit 2007 года с тахографом, требуется отключить его от щитка. С панелью приборов разобрался, но есть одно НО. Где то в мозгах (BODY, BSI, GATEWAY, Блок комфорта) называйте как хотите, то же имеется информация о нем. Поэтому подключая щиток к машине, он практически сразу перекодируется. Может кто сталкивался с этим вопросом, или знает решение пните пож. в нужном направлении. P.S. Делал VW T5 и MB SPRINTER, но там завязка только на щиток. подскажи пож.как отключить тахограф MB SPRINTER 903 2005 |
8.1.2014, 23:05
#75759
Здравствуйте. В выходные 11-12 дня этого месяца буду ломать голову над такой же машиной 2006г. с такой же проблемой. Транзит хозяин отдает в аренду предприятию. Сами понимаете-горючка, учет. А у него на щитке прибора нет общего пробега. Стоит тахограф,а толк... Почему-то наматывает он в два с половиной раза больше нормы. Да и на фирме на него смотреть не будут, типо доп. не заводской. До нового года на эту машину рабочий день потратил (в и.нете и три раза правил дамп вщитке).Дамп правишь,первые две секунды пробег высвечивает и пропадает, даже замок не включаешь. А потом в нижней стрчке, где общий пробег, как стеркой стерли.. Где то в машине лежит, что она с тахографом. На форумах где то читал что это с помощю диллерского обор. делают . Ездили к знакомым на СТО где есть сканер FORD-VCM IDS и Лаунчем, Корман-сканом читали и к нашим диллерам Форд центра ездили. Ни один сканер не берет (нет связи). Будем искать причину, почему нет связи. Либо проводка либо какой то блок завалил линию диагностики. По результату отпишусь. Если сами решите свою проблему, подскажите мне будет интересно ...
8.1.2014, 23:10
#75761
подскажи пож.как отключить тахограф MB SPRINTER 903 2005 По поваду Спринтера - СТАРушка разве не решает эти проблемы? |
8.1.2014, 23:16
#75766
По поваду Спринтера - СТАРушка разве не решает эти проблемы? Я думаю решает, если знать что делать... |
20.2.2017, 16:58
#241617
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Извиняюсь что залез в чужую тему .Аналогичная ситуация Ford Transit 2013 как отучить BODY от тахографа
20.2.2017, 20:30
#241626
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 103 раза |
Зачем отучать? А так можно в конфиге порыца
20.2.2017, 20:43
#241627
Так в бодике проц закрытый , есть шанс ушатать . По некоторым источникам я понял что делается через Дилера ,но таковых нет у нас в регионе
20.2.2017, 20:48
#241628
А зачем проц читать? Нужна ids и в конфигурации вырубить.
Зачем хотите тахограф выключить? -------------------- +7920два50сорок949
20.2.2017, 21:00
#241630
IDS версия 86 есть в наличии . Все твердят что нужно в onLine
20.2.2017, 21:36
#241631
На рутрекере есть 93 на виртуалке, лучше ее. В онлайн не надо
20.2.2017, 21:53
#241632
На рутрекере есть 93 на виртуалке, лучше ее. В онлайн не надо Если есть точное решение по решению Конфигурации бодика ( может созвонимся ,поможешь не за спасибо ) В VCM 1 Нет такой функции ,там можно снять ограничения скорости ,евро свет , ремни ,но не БОДИК |
20.2.2017, 22:51
#241634
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 88 раз |
В bcm точно есть конфиг
20.2.2017, 23:58
#241635
В bcm точно есть конфиг Ты уже более подробно меня направил в нужном направлении ,давай спишемся ,свяжемся , машинка в субботу будет (за ценой не постою) 89285133888 ватсап, вайбер, телеграмм |
21.2.2017, 0:03
#241636
Ты уже более подробно меня направил в нужном направлении ,давай спишемся ,свяжемся , машинка в субботу будет (за ценой не постою) 89285133888 ватсап, вайбер, телеграмм написал в вайбер |
Сейчас: 4.6.2024, 10:42 |
