6.1.2016, 8:36
#116762
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Honda Accord 2001 3D33J
Xprog останновился на Bypass,непонемаю почему дальше Bypass не читает, http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=10&id_damp_list=8511 купил не помогло Прикрепленные файлы
Отредактированно TT55 - 6.1.2016, 8:44
6.1.2016, 9:45
#116764
бывают и такие D33J MC68HC705B16
6.1.2016, 12:56
#116767
А зачем проводочки к кварцу?Вроде не должны быть,если моторола в адаптер ставится.
6.1.2016, 12:57
#116769
Что примечательно, так это в кардампе продавец в примечании написал: не использовать с X-Prog M!
Нужно обращать внимание на все пункты в описании файла, ну и видимо не зря написано, икспрог или косячит с этим камнем, или нужно работать по другой маске и без обхода защиты. Я лично на память уже и не помню, как с этим камнем работать, надо лезть в архивы или в доки других программаторов. |
6.1.2016, 12:59
#116770
А зачем проводочки к кварцу?Вроде не должны быть,если моторола в адаптер ставится. Кстати да, это же не первой версии UPA-USB )) |
6.1.2016, 13:16
#116771
Зачем вообще проц отпаивать ? . Если нормальным программатором - 6 проводков (внутрисхемно)
6.1.2016, 14:53
#116773
В этих кроватках чинских лепестки не все дотрагиваются до м\с, а в xPogM так вообще, иголочкой их повыгинай назад!
В кроватки кварц не надо вешать! |
6.1.2016, 15:09
#116774
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
Что примечательно, так это в кардампе продавец в примечании написал: не использовать с X-Prog M! Нужно обращать внимание на все пункты в описании файла, ну и видимо не зря написано, икспрог или косячит с этим камнем, или нужно работать по другой маске и без обхода защиты. Я лично на память уже и не помню, как с этим камнем работать, надо лезть в архивы или в доки других программаторов. если это имеет значение, у ТС по картинке box. то есть, версия другая. и опять таки, оригинал, китай или переделанный китай от сторонних разрабов? |
6.1.2016, 15:15
#116775
Никакого значения не имеет, железо одно и софт один. Тем более по привычке многие называют икспрог как M, а не как Box. Знаете историю, почему икспрог-М стал называться икспрог-box? Просто проект офф-команда "поделили" или если точным быть, наоборот не поделили между собой, и вся разница. Последний софт для М версии был 5.0, дальше название сменилось на Box.
P.S. А оригинал или нет, тем более не играет роли. Тема давно изжевана и проверена. |
6.1.2016, 19:13
#116800
Что примечательно, так это в кардампе продавец в примечании написал: не использовать с X-Prog M! Нужно обращать внимание на все пункты в описании файла, ну и видимо не зря написано, икспрог или косячит с этим камнем, или нужно работать по другой маске и без обхода защиты. Я лично на память уже и не помню, как с этим камнем работать, надо лезть в архивы или в доки других программаторов. Перевод - Done off the board with X-Prog M - сделано с выпанием от доски с X-Prog M |
6.1.2016, 19:17
#116801
бывают и такие D33J MC68HC705B16 выбрать возможно только Прикрепленные файлы
6.1.2016, 19:19
#116802
В спешке отвечал, вскольз взглянул с мобилы, чай язык инглишь не родственный. Тогда вобще непонятно, почему у вас не получается, камню сто лет уже. Пункт меню по маске может не совпадать у икспрога, но все работает и внешние провода не нужны на кварц.
6.1.2016, 19:19
#116803
Всё в оригинале покупалося у Дариуса
Отредактированно TT55 - 6.1.2016, 19:22
6.1.2016, 19:23
#116804
нужно к кварцу брат,на адаптаре нет кварца Ошибаетесь. Я тоже так раньше думал по первой, сомнения когда были. На самом деле генерация частоты идет с программатора, внешние провода не нужны. Устанавливаю в кроватку и понеслась. И если проблема была бы с кварцем, точнее его отсутствием, вылезала бы ошибка девайс из силент, то есть нет ответа, а не зависон на обходе защиты. Да и защиты в этой панели на этом камне просто может и не быть. |
6.1.2016, 19:25
#116805
Всё в оригинале покупалося у Дариуса У меня и оригинал и неоригинал работают идентично на 100%. Проверено ОТК. |
6.1.2016, 19:27
#116806
Вы пробовали как 705? В чем различие 05 от 705 знаете?
Сегодня, 0:28 Посл. ответ от Aleks91 |
Вчера, 18:34 Посл. ответ от slalex |
4.6.2024, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 6.6.2024, 2:07 |
