8.10.2015, 20:00
#111193
Infiniti G25 2011 подскажите что внутри и чем смотать. Не разу не сталкивался с ними
9.10.2015, 13:41
#111287
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
Внизу смотри 2 болта на 10 вроде, крепят всю конструкцию к рулю.
9.10.2015, 13:44
#111288
Внизу смотри 2 болта на 10 вроде, крепят всю конструкцию к рулю. открутил 2 шурупа, а дальше ничего не пойму все очень крепко держится боюсь сломать Руль не нужно снимать ? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
9.10.2015, 14:04
#111291
Болты там должны быть внизу, а не шурупы. Как на всех финиках.
9.10.2015, 14:15
#111292
Vasilich все верно говорит - ищи болты снизу . На фото видны скобы-гайки 2шт .(на некоторых бывает 4)
9.10.2015, 14:28
#111294
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
... Руль не нужно снимать ? руль.. лучше снять.. да и так... по мелочевке еще малость по откручивать.. |
9.10.2015, 14:32
#111295
Открутил шурупы болтов не вижу!
[attachment=35014:1.jpg] Так руль не нужно снимать ? [attachment=35015:2.jpg] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
9.10.2015, 14:35
#111297
руль.. лучше снять.. да и так... по мелочевке еще малость по откручивать.. «Вложение jpg» Жуть так снять ? или можно обойтись без снятия? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
9.10.2015, 14:41
#111298
Болтов не видно , т.к. мало разобрал . Панель под рулем и обшивку руля надо снимать
Приборка здесь на 4 болтах держится. Отредактированно smrodo - 9.10.2015, 14:44
9.10.2015, 17:18
#111316
Низ отошел. А верх как крепится не пойму.
[attachment=35022:1.jpg][attachment=35023:2.jpg] когда приподымаеш пластик в середине его что то держит. верхушка пластика на чем сидит ? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
9.10.2015, 18:22
#111319
http://www.oktja.ru/forum/topic/127032-inf...82%D0%BE%D0%BA/ думаю это попожет.
9.10.2015, 18:43
#111320
Снял. не могу разобрать! чтоб добраться !
[attachment=35028:1.jpg][attachment=35029:2.jpg] как разобрать ее ?!!! стрелки нужно снимать ? Отредактированно alikdr - 9.10.2015, 19:18
9.10.2015, 19:22
#111322
Ну вон же сзади точки есть, из твоих прогеров упа возможно прочитает внутрисхемно, при 3.3 вольта. Это надо у парней тонкости при работе внутрисхемно с УПА узнать, я айпрогом такие вещи делаю.
9.10.2015, 19:23
#111323
Если хочется разобрать - саморезы под циферблатом . Только точки сзади для кого? (чуть опоздал)
Отредактированно smrodo - 9.10.2015, 19:24
9.10.2015, 19:23
#111324
Хотя если стрелы шаговые, то тебе не имея опыта, лучше разобрать и выпаять еепрмоку, если моторы инерционные, то не советую разбирать. Чревато очень.
9.10.2015, 19:27
#111326
Хотя если стрелы шаговые, то тебе не имея опыта, лучше разобрать и выпаять еепрмоку, если моторы инерционные, то не советую разбирать. Чревато очень. как узнать какие? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Вчера, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
5.6.2024, 18:34 Посл. ответ от slalex |
4.6.2024, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 7.6.2024, 2:53 |
