13.2.2017, 17:52
#241269
Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз |
Здравствуйте. Автомобиль Land rover Discovery4 2010-2012 год точно неизвестно так как собран из двух. На дисплеи щитка при нажатии на сенсор посмотреть вин высвечивает другой вин. Возможно ли изменить вин, считав дамп с панели?
13.2.2017, 19:28
#241279
Здравствуйте. Автомобиль Land rover Discovery4 2010-2012 год точно неизвестно так как собран из двух. На дисплеи щитка при нажатии на сенсор посмотреть вин высвечивает другой вин. Возможно ли изменить вин, считав дамп с панели? можно но дорого! :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
13.2.2017, 20:09
#241281
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте. Автомобиль Land rover Discovery4 2010-2012 год точно неизвестно так как собран из двух. На дисплеи щитка при нажатии на сенсор посмотреть вин высвечивает другой вин. Возможно ли изменить вин, считав дамп с панели? Да,пробег только нетрогай,но ВИН не только там сидит .При проверке с помощью диллерской диагностике ,нароют ещё кучу винов. Отредактированно miramax73 - 13.2.2017, 20:11
13.2.2017, 20:27
#241282
Да,пробег только нетрогай,но ВИН не только там сидит .При проверке с помощью диллерской диагностике ,нароют ещё кучу винов. Да это понятно, я сам по всем блокам прошелся везде вин не тот. Человек хочет только в щитке вин сделать, так как там нажатием кнопки выводит. Про остальные блоки он в курсе. |
14.2.2017, 11:42
#241310
Да это понятно, я сам по всем блокам прошелся везде вин не тот. Человек хочет только в щитке вин сделать, так как там нажатием кнопки выводит. Про остальные блоки он в курсе. кидай дамп приборки. сделаю за $ -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 6:22 |
