13.2.2017, 17:52
#241269
Здравствуйте. Автомобиль Land rover Discovery4 2010-2012 год точно неизвестно так как собран из двух. На дисплеи щитка при нажатии на сенсор посмотреть вин высвечивает другой вин. Возможно ли изменить вин, считав дамп с панели?
13.2.2017, 19:28
#241279
Здравствуйте. Автомобиль Land rover Discovery4 2010-2012 год точно неизвестно так как собран из двух. На дисплеи щитка при нажатии на сенсор посмотреть вин высвечивает другой вин. Возможно ли изменить вин, считав дамп с панели? можно но дорого! :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
13.2.2017, 20:09
#241281
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте. Автомобиль Land rover Discovery4 2010-2012 год точно неизвестно так как собран из двух. На дисплеи щитка при нажатии на сенсор посмотреть вин высвечивает другой вин. Возможно ли изменить вин, считав дамп с панели? Да,пробег только нетрогай,но ВИН не только там сидит .При проверке с помощью диллерской диагностике ,нароют ещё кучу винов. Отредактированно miramax73 - 13.2.2017, 20:11
13.2.2017, 20:27
#241282
Да,пробег только нетрогай,но ВИН не только там сидит .При проверке с помощью диллерской диагностике ,нароют ещё кучу винов. Да это понятно, я сам по всем блокам прошелся везде вин не тот. Человек хочет только в щитке вин сделать, так как там нажатием кнопки выводит. Про остальные блоки он в курсе. |
14.2.2017, 11:42
#241310
Да это понятно, я сам по всем блокам прошелся везде вин не тот. Человек хочет только в щитке вин сделать, так как там нажатием кнопки выводит. Про остальные блоки он в курсе. кидай дамп приборки. сделаю за $ -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 7:45 |
