16.4.2016, 16:53
#225224
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте!
MB W222 2014 года! В системе ESP сидят данные км. Колеса с датчиками. Спускал колеса, ехал со спущенным колесом. Никак не распознает спущенное колесо. Может кто знает, каким образом ESP распознает спущенное колесо? |
16.4.2016, 17:02
#225225
Нужно вроде запустить переинициализацию, просто спускать колеса не поможет.
16.4.2016, 18:10
#225227
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо сказали: 2 раза |
Hi, I´m Miguel from Spain, forgive but my keyboard does not allow write in your language.
There must be a large difference in pressure in the tire so that the sensor "ESP" detects that there are more twists in the tire. |
16.4.2016, 18:17
#225228
Нужно вроде запустить переинициализацию, просто спускать колеса не поможет. Ну само сабой, там пять раз надо эмитировать прокол! Надо спустить до 0.5 бар и разгонятся более 80 км\ч |
16.4.2016, 18:44
#225231
там пять раз надо эмитировать прокол! Не многовато?)) И переинициализацию же вроде можно запустить с диагнозы.. Если я не путаю, то я как-то на автомате это делаю софтом, но сейчас не могу глянуть, не под рукой. |
16.4.2016, 22:54
#225248
Не многовато?)) И переинициализацию же вроде можно запустить с диагнозы.. Если я не путаю, то я как-то на автомате это делаю софтом, но сейчас не могу глянуть, не под рукой. Не многовато, с 1 баром дольше придется кататься! Переинициализацию, можно перезапустить с руля, но прокол с диагнозы не имитируешь! Там пробег на проколе и на переинициализации. |
16.4.2016, 22:58
#225250
Не многовато, с 1 баром дольше придется кататься! Да не! Я не про давление, а про 5 раз! )) |
16.4.2016, 23:09
#225252
Могу ошибаться, но в памяти у меня эта цифра зафиксировалась!
На днях приедет на смотку, посмотрю этот момент! |
17.4.2016, 19:28
#225303
Нужно вроде запустить переинициализацию, просто спускать колеса не поможет. Переинициализацию запускать с Xentry? Переинициализацию датчиков? |
17.4.2016, 21:27
#225312
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
вин машины выложи
17.4.2016, 21:40
#225313
Переинициализацию запускать с Xentry? Переинициализацию датчиков? У Вас RDK стоит в машине? Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 17.4.2016, 21:51
17.4.2016, 21:58
#225317
похоже топик стартер уснул
17.4.2016, 22:03
#225318
Ну да, сам удивляюсь, ниже темой по ниссану также человека ветром сдуло. Видимо не горит.
17.4.2016, 22:53
#225327
похоже топик стартер уснул Спасибо! Не уснул! Утром машину привезут ко мне снова! Зайду и выложу все данные! Буду очень ждать помощи! |
18.4.2016, 10:17
#225338
вин машины выложи VIN: WDD2221821A014718 Датчики давления шин по моему не в колесах находится! |
18.4.2016, 11:46
#225346
Датчики давления шин по моему не в колесах находится! Там алгоритм в АБС-е. |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 14:34 |
