24.12.2013, 13:57
#75095
не читает зараза, может неправильно что то подсоединил, посмотрите на фото
1 из 3»
25.12.2013, 9:04
#75110
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
не читает зараза, может неправильно что то подсоединил, посмотрите на фото Смотри пропай всех ножек, чтото не пропаял. |
25.12.2013, 9:28
#75112
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Воткни внешнее питание и переставь верхнюю перемычку.Как вариант.
25.12.2013, 12:27
#75114
Ещё как вариант- увеличить допустимое время для считывания в настройках. Иногда времени даного по умолчанию не хватает.
Отредактированно Rosleon - 25.12.2013, 12:33
25.12.2013, 19:17
#75132
Воткни внешнее питание и переставь верхнюю перемычку.Как вариант. Пытался и с внешним питанием. Пытался считать и на плате. Обратите на ошибку которую выдаёт. Сегодня выходной. Завтра попробую увеличить время считывания. Хотя непохоже Отредактированно zmeiarm - 25.12.2013, 19:21
25.12.2013, 19:39
#75134
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Пытался и с внешним питанием. Пытался считать и на плате. Обратите на ошибку которую выдаёт. Сегодня выходной. Завтра попробую увеличить время считывания. Хотя непохоже При исправном программаторе и адаптере, ну и само собой при нормально припаянном проце на столик и отмытом флюсе, все читается без доп настроек. |
26.12.2013, 14:17
#75162
все проверил, сдул и заново запоял, почистил, прозвонил,
:( никакого результата программатор исправен, другие чипы читаются есть еще какие идеи? |
26.12.2013, 16:48
#75168
все проверил, сдул и заново запоял, почистил, прозвонил, :( никакого результата программатор исправен, другие чипы читаются есть еще какие идеи? Если программатор оригинал, все читает прекрасно. Какие тут могут быть идеи, основные причины уже назвали. |
26.12.2013, 17:29
#75173
Если программатор оригинал, все читает прекрасно. Какие тут могут быть идеи, основные причины уже назвали. оригинал . вроде все проверил... сейчас разберу еще такую панель, может nec здохший |
26.12.2013, 18:43
#75178
все больше склоняюсь к тому что адаптер на uPD780973/4 неработает
26.12.2013, 18:48
#75179
оригинал . вроде все проверил... сейчас разберу еще такую панель, может nec здохший Может и Nec сдохший, но на моей памяти шлепнуть его невозможно, если конечно основное питание подать не 12 вольт. |
26.12.2013, 19:24
#75181
разобрал другую доску, результат тот же, подключал и внутрисхемно, и на столе .
так что думаю точно адаптэр нец сдох. сейчас сижу ищу где его отдельно заказать если точней то 78K0/HC912 Adapter Отредактированно zmeiarm - 26.12.2013, 19:27
27.12.2013, 22:05
#75195
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
разобрал другую доску, результат тот же, подключал и внутрисхемно, и на столе . так что думаю точно адаптэр нец сдох. сейчас сижу ищу где его отдельно заказать если точней то 78K0/HC912 Adapter Если контакты на месте - значит адаптер в помойку !!! проходили уже такое.... могу продать такой новый или бу рабочий проверенный |
28.12.2013, 2:01
#75199
Цена? Нужно 3 шт. Отправлять нужно в бельгию
28.12.2013, 11:14
#75203
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
Фотографию подключения желательно более высокого качества. Если я не ошибаюсь (плохо видно на фотографии), то процессор неправильно установлен. Его необходимо перевернуть на 180 градусов. Обоснование - на процессоре сточена левая и нижняя грань (в соответствие с фото). Соответственно ключ процессора - нижний правый угол. Что не соответствует ключу на переходнике - верхний левый угол. Фото прилагаю. Прикрепленные файлы
28.12.2013, 18:09
#75210
Не уверен но проверю ещё раз. Только после праздников. Я отгул взял на работе. 6 только поеду.
1 из 3»
Сегодня, 14:47 Посл. ответ от kukuri |
Сегодня, 13:41 Посл. ответ от vagif |
Сегодня, 12:14 Посл. ответ от andruha0 |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от alexir |
Сейчас: 21.6.2024, 23:18 |
