24.12.2013, 13:57
#75095
не читает зараза, может неправильно что то подсоединил, посмотрите на фото
7.1.2014, 10:12
#75673
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз |
Не уверен но проверю ещё раз. Только после праздников. Я отгул взял на работе. 6 только поеду. С праздником. С Рождеством. Каков результат? P.S. 6 января было сообщение от Вас (только фото). Куда-то исчезло!? Если есть возможность сделайте фото лучшего качества. |
7.1.2014, 10:27
#75674
Все проверил. Все верно установлено. Думаю адаптер нерабочий. Ищу кто в радиусе 300 км живет от бельгии. Готов поехать проверить.
7.1.2014, 17:18
#75676
непрозванивается 9 ножка на адапторе |
7.1.2014, 17:41
#75677
непрозванивается 9 ножка на адапторе Так соедини напрямую, если визуально контакт должен быть. Я так делал на адаптерах ETL. Я бы прозвонил, но часа через три только. |
7.1.2014, 18:05
#75678
ничего не меняет :(
если вечером будет удобно прозвани на своем адаптере пожалуста |
7.1.2014, 18:17
#75679
контакт с панельки выходит вот на это - R11, в адаптере, так что прямое подклучение ничего недает Отредактированно zmeiarm - 7.1.2014, 18:19
7.1.2014, 18:31
#75680
Так от резистора звонится до пинов? Как тогда проверяешь, если по умолчанию нет прозвона на прямую.
Тогда я не понял, что значит не звониться Сейчас через полчасика сам прозвоню, по твоей предыдущей фотке. Отредактированно Saveliy - 7.1.2014, 18:33
7.1.2014, 18:37
#75681
ну так я думаю что адаптер мой накрылся, вот и решил все пины прозванит, и наткнулся на 9 который через резистор. остальные звонятся напрямую.
поэтому спросил так должно быть или нет. по линиям звонится , а с резистора дальше на контакт уже нету нихрена Отредактированно zmeiarm - 7.1.2014, 18:45
7.1.2014, 21:01
#75682
Неправильный отзвон, неверные движения. С резистора на 13 контакт должно идти на основной плате, а с 9-ого контакта на перемычку J3, и звониться напрямую с адаптером он не должен даже по логике, если он идет на перемычку. Нужно просто немного больше было поработать тестером. Есть контакт, куда идет? Берем и отзваниваем все дорожки, не циклимся на чем то одном, если есть непонятки.
С резистора до припаянного процессора все хорошо, я так понял идет контакт? Отредактированно Saveliy - 7.1.2014, 21:06
7.1.2014, 21:38
#75683
13 на столике. 9 я говорил на адапторе. Да он идет на джампер. Ето я отзвонил . Так и должно быть значит. 8 ножка проца значит уходит на резистор и через него в микросхемку.
Блин тогда непойму почему проц нечитается. Не на столике , не внутрисхемно. |
7.1.2014, 21:43
#75684
13 на столике. 9 я говорил на адапторе. Да он идет на джампер. Ето я отзвонил . Так и должно быть значит. 8 ножка проца значит уходит на резистор и через него в микросхемку. Блин тогда непойму почему проц нечитается. Не на столике , не внутрисхемно. Я говорю про контакты только самого адаптера, столик даже не отзванивал. Но по сути да, все так должно быть. Почему не читает, нужно подоткнуть или другую упу или адаптер. Я бы помог проверить, этого хлама хватает, но я не рядом, у же давно не проездом) А почему Пенко не написать в саппорт? Он всегда помогал. |
7.1.2014, 21:48
#75685
Upa у меня 3шт от пенко. Заказывал для себя и для филиалов. А вот адаптер для нека один и китайский.
Вот и геморой. Пенку написал насчет покупки адаптера. Но глухо ... |
7.1.2014, 21:49
#75686
Upa у меня 3шт от пенко. Заказывал для себя и для филиалов. А вот адаптер для нека один и китайский. Вот и геморой. Пенку написал насчет покупки адаптера. Но глухо ... Значит все упирается в адаптер.. |
7.1.2014, 21:53
#75687
Надеюсь. Просто нек в первые читаю. Вот поэтому столько вопросов.
Спасибо за поддержку. |
7.1.2014, 21:59
#75688
Надеюсь. Просто нек в первые читаю. Вот поэтому столько вопросов. Спасибо за поддержку. Ну если бы косяк мог быть при внутрисхемке, а там они точно бывают, то на адаптере уже наоборот, это маловероятно, всякий не пропай, это фигня, устраняется и проверяется быстро. Вот на плате щитка да, не только не пропай, а даже плохая промывка после пайки приводит к бледности экрана и к помехам, в виде загорания отдельных сегментов на дисплее. Вам бы найти ориг-адаптер или как вариант, отправить свой кому-то на проверку, желательно с процессором. |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 10:34 |
