18.2.2019, 11:20
#268754
Считал UPA дамп! И откорректировал Iprog! Ставлю на авто моргает одометр и не показывает, и тахометр не работает
Оба файла прилагаю Прикрепленные файлы
1 из 3»
18.2.2019, 11:53
#268757
лей другим прогером
18.2.2019, 12:08
#268758
Считаете что UPA не правильно заливает? но а как же я потом заново считываю упой и сравниваю что в чипе одинаково все! потом ставля в айпро и пробег показывает какой мне надо! Такое ощущение что впаял плохо!
18.2.2019, 12:08
#268759
Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 110 раз |
Номер панели какой?
-------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
18.2.2019, 12:11
#268760
Фото панели куда то дел! В среду фото сделаю только(((( Вернется авто
18.2.2019, 13:37
#268761
Думаю что Контрольку неверно пишет
18.2.2019, 16:01
#268767
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
А оригинальный дамп в панели что говорит? на вид дамп адекватный. Что писалось? Весь дамп или изменения? Попробуй другой дамп.... А проблема наверное в железе.....
Отредактированно Sergeii - 18.2.2019, 20:03
18.2.2019, 17:19
#268769
Как только до панели доберусь сразу выложу,как оно выглядит после пайки!!!вероятнее всего пайка всё таки на ночь глядя прилетел клиент,одним глазом смотрел другой спал уже)))
18.2.2019, 17:21
#268770
Качество пайки проверю т уже от этого плясать уже наверно придётся дальше
19.2.2019, 14:52
#268790
Кажется пересчет не очень. Возможно кальк не тот. Тут вроде как у язаки еще добивка километража 00/FF. А у тебя в пересчече FF посреди нулей.
19.2.2019, 14:55
#268791
Попробуй с адреса 0x40 либо 00 00 00 00 либо до них все FF до пробега
19.2.2019, 15:50
#268800
С дампами все хорошо . Зачем придумывать того чего нет
19.2.2019, 15:59
#268801
А ты внимательно посмотри. В одном случае переход 00->FF, а в другом FF->00.
19.2.2019, 16:44
#268802
Попробуй вот так
19.2.2019, 17:16
#268804
я уже смотрел . для yazaki - это нормально (00--FF и FF--00). Дампы в начале темы абсолютно правильные
Выше вариант - не верный Отредактированно smrodo - 19.2.2019, 17:28
19.2.2019, 19:29
#268809
smrodo, привет! Неверно что? Ты о варианте с двумя словами FF? Так это правильно для второго дампа после айпрога. Другое дело, что там так уже и есть )) А по дампам, так в последнем дампе, да впрочем и во всех дампах количество FF соответствуют пробегу.
На счет ошибки панели, то тут просто нет связи проца с еепром. Или непропай или порт статикой прибило. Вот только для чего было выпаить? Внутрисхемно легко делается самым простым проггером. |
1 из 3»
Сейчас: 4.6.2024, 15:41 |
