#278168
![]() Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Добрый день.
Автомобиль Лексус IS 200 2013 год 3 поколения (модель которая выпускалась c 2013 по 2016 год) Номер панели 83800-53F30 В панели стоит 93с66 После корреткировки пробега в панели приборов - панел погасла и не включается. Предыстория такая. Вначале пытался паяльником отпаять еепром грел по очереди с двух сторон, но не получилось. Потом все стандартно сделал феном, отпаял, прочитал всю верификацию прошла, пробег определился. Пробег поправил впаял обратно собрал панель, а панель мертвая. При подключении к машине не одна дампа не загорается, подсветка тоже не загорается вообщем труп! При прозвонке платы определил что 5 и 8 нога звоняться на массу, при том условии что стоит 93с66 начал смотреть дорожки и объвязку. Получается что дорожки от 8 ноги уходят сквозь платы, а с обратной стороны дальше ни куда не идут. У кого есть какие мысли. Фото платы с двух сторон прилагаю Прикрепленные файлы
1 из 3»
#278172
Может дело в какой нибудь секретке в авто.. А что касается прозвонки на массу 8 ноги, это может быть ложно, например кондер пищит. Сколько Ом между массой и 8 ногой?
#278174
На столе подключал,
кондер убрал уже, итог тот-же звониться И потребление 0,40А при подключении на столе |
#278175
Секретки не было, до этого сам машину заводил, все было ок. машина заводится без панели, но панель полностью мертвая...
#278177
Да кондер не нужно убирать, да и наверняка он там не один, ты же цепь питания звонишь. По мультиметру итак будет понятно, омы будут меняться во время измерения. Так звонится как, 2-3 ома или напрмиер 30 ом но с пищалкой?
#278179
Нужно исходить из того, куда ты залезал, где шурудил. Замкнуть ты не мог при выпайке. 5 и 8 нога, это ноги питания, значит что-то с линией питания, а не с портами процессора (например статикой порт убился бы). А раз линия питания, то иди по цепочке к "кренке", выпаивай этот стабилизатор напряжения и еще раз проведи замер на КЗ и напиши цифры в ома, т.к. просто слово "звонится", это понятие растяжимое и может быть ложным.
#278180
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 561 раз ![]() |
фото не очень четкое . что-то похоже на "соплю" между 5 и 6 ногой , внимательно посмотри .
Отредактированно smrodo - 1.4.2020, 19:22
#278181
Уж соплю бы он точно разглядел, хотя по симптомам похоже, ведь 7-ая нога, это земля, а 6-ая +5. Да, фото нужно крупнее сделать, не общего плана, а локально.
#278183
Не, тут 7-я не используется . 6 и 8 - +5v / 5 - gnd .
#278184
Ну я озвучил технически возможное подключение, чтобы понять, куда копать, а так конечно по ситуации, в зависимости от текущей схемотехники платы.
#278186
Ничего не отпаивал 1,2 Ома. Шурудил только около епром. Я полностью уже отрезал плату от площадки с епром, ноги между собой не звоняться там где еепром. |
#278189
Общий вид платы.
#278190
Если на столе подключал , что-то произошло ... не мог процессор в к.з. сам уйти .
#278191
Не надо ничего отрезать, ищи стабилизатор напряжения, может быть как вспомогательный, например в корпусе SOT-89, D-PAK, так и управляемый (основной), справа на плате. Прозвони его, и лучше сдуй и потом тоже прозвони. Искать надо по питанию..
1 из 3»
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 27.6.2024, 11:19 |
