#52145
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На днях приобрел поддержаную калину. Одометр стоит VDO. Есть один косяк. при перелючении кнопок на переключателе дворников информация на дисплее не переключается. Т.Е. показываются только часы. Что это может быть и как это побороть. Машина 2005 года.
С проводкой все в норме. Думал что дело в переключателе, купил новый. Результат на изменился. |
#52155
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 852 Спасибо сказали: 211 раз ![]() |
Если проводка и переключатель проверены на 100 %, тогда неисправна микросхема 8-ми битный регистр сдвига с защелкой HEF40ХХ (последние цифры не помню).
#52156
Если проводка и переключатель проверены на 100 %, тогда неисправна микросхема 8-ми битный регистр сдвига с защелкой HEF40ХХ (последние цифры не помню). И что с этим делать? перепрограмирование этой микросхемы поможет или искать новую? |
#52158
Выбрать одно из действий:
1. менять микросхему 2. менять приборную панель 3. забить на сей факт и не париться. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
#52160
спасибо за инфу, буду думать
Отредактированно sergDm - 28.2.2011, 22:19
#52165
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
По всей вероятности поломка подрулевого переключателя. Меняли их штук по 20 в месяц по гарантии!
#52170
По всей вероятности поломка подрулевого переключателя. Меняли их штук по 20 в месяц по гарантии! В первом сообщении сообщили, что переключатель менялся. |
#52183
Да, виноват, по диагонали прочитал, не внимательно!
#52195
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Взять осциллограф и смотреть прохождение сигнала управления
#52218
![]() Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Версия прошивки какая.Можно вобще панель разобрать и увидеть недостающие элементы.
#52277
Цитата Версия прошивки какая.Можно вобще панель разобрать и увидеть недостающие элементы. Версия 3.0 Я сам в электронике не очень, так только азы. Отдал приборку спецам, но они говорят что нужна схема. Может у кого нить есть схема данной панели, если не жалко поделитесь. Отредактированно sergDm - 2.3.2011, 17:53
#52280
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Пробуй другую приборку подкинуть, а то схему можно долго искать.
#52293
Пробуй другую приборку подкинуть, а то схему можно долго искать. подкидывал от "Приоры" все работает, дело в приборке. |
#52296
С версией 3.0 БК есть сделай сброс ошибок панели, в режиме теста нажать 2 раза и удерживать 2 сек.,ну или мотали панель и что то потеряли, в таком случае поможет новый дамп.
#52298
С версией 3.0 БК есть сделай сброс ошибок панели, в режиме теста нажать 2 раза и удерживать 2 сек.,ну или мотали панель и что то потеряли, в таком случае поможет новый дамп. Сброс ошибок производил, дамп тоже заливали новый, результат один и тот же. Наверное причина не в математике, а в механике. |
#52351
Сброс ошибок производил, дамп тоже заливали новый, результат один и тот же. Наверное причина не в математике, а в механике. Проводка в порядке,тогда разбирать панель и искать.Начать хотя бы с 23 и 24 пина,это кнопки МК,куда идут,как идут.Насколько помню там кроме там кроме м/с2003 и ничего нет,хотя если в ближайшее время будет подобная панель уточню. |
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 14:51 |
