VDO Калина, Помогите разобраться с одометром
 sergDm
сообщение 28.2.2011, 19:56
Сообщение #52145
На днях приобрел поддержаную калину. Одометр стоит VDO. Есть один косяк. при перелючении кнопок на переключателе дворников информация на дисплее не переключается. Т.Е. показываются только часы. Что это может быть и как это побороть. Машина 2005 года.
С проводкой все в норме. Думал что дело в переключателе, купил новый. Результат на изменился.
 AVA
сообщение 28.2.2011, 21:11
Сообщение #52155
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Если проводка и переключатель проверены на 100 %, тогда неисправна микросхема 8-ми битный регистр сдвига с защелкой HEF40ХХ (последние цифры не помню).
 sergDm
сообщение 28.2.2011, 21:33
Сообщение #52156
И что с этим делать? перепрограмирование этой микросхемы поможет или искать новую?
 AVA
сообщение 28.2.2011, 21:39
Сообщение #52158
Владимир
Выбрать одно из действий:
1. менять микросхему
2. менять приборную панель
3. забить на сей факт и не париться.
 sergDm
сообщение 28.2.2011, 22:18
Сообщение #52160
спасибо за инфу, буду думать
Отредактированно sergDm - 28.2.2011, 22:19
 modi3
сообщение 28.2.2011, 23:39
Сообщение #52165
По всей вероятности поломка подрулевого переключателя. Меняли их штук по 20 в месяц по гарантии!
сообщение 1.3.2011, 0:17
Сообщение #52170
В первом сообщении сообщили, что переключатель менялся.
 modi3
сообщение 1.3.2011, 10:39
Сообщение #52183
Да, виноват, по диагонали прочитал, не внимательно!
 alexandr
сообщение 1.3.2011, 14:09
Сообщение #52195
Взять осциллограф и смотреть прохождение сигнала управления
 UNGO
сообщение 1.3.2011, 20:14
Сообщение #52218
Спасибо сказали: 5 раз
Версия прошивки какая.Можно вобще панель разобрать и увидеть недостающие элементы.
 sergDm
сообщение 2.3.2011, 17:52
Сообщение #52277
Версия 3.0
Я сам в электронике не очень, так только азы. Отдал приборку спецам, но они говорят что нужна схема. Может у кого нить есть схема данной панели, если не жалко поделитесь.
Отредактированно sergDm - 2.3.2011, 17:53
 Valiks
сообщение 2.3.2011, 19:00
Сообщение #52280
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Пробуй другую приборку подкинуть, а то схему можно долго искать.
 sergDm
сообщение 2.3.2011, 21:55
Сообщение #52293
подкидывал от "Приоры" все работает, дело в приборке.
 UNGO
сообщение 2.3.2011, 22:42
Сообщение #52296
С версией 3.0 БК есть сделай сброс ошибок панели, в режиме теста нажать 2 раза и удерживать 2 сек.,ну или мотали панель и что то потеряли, в таком случае поможет новый дамп.
 sergDm
сообщение 2.3.2011, 23:33
Сообщение #52298
Сброс ошибок производил, дамп тоже заливали новый, результат один и тот же. Наверное причина не в математике, а в механике.
 UNGO
сообщение 3.3.2011, 22:06
Сообщение #52351
Проводка в порядке,тогда разбирать панель и искать.Начать хотя бы с 23 и 24 пина,это кнопки МК,куда идут,как идут.Насколько помню там кроме там кроме м/с2003 и ничего нет,хотя если в ближайшее время будет подобная панель уточню.
  Сейчас: 22.11.2026, 20:39
