18.3.2017, 21:46
#243044
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Родная панель имеет несколько проблем:
-периодически левый, нижний экран показывает набор символов -постоянно ошибка по SRS. В блоке и панели ошибка по лампе. Сама лампа при тесте загорается. -часы постоянно бегут, как при нажатой кнопке. Родная панель 8637993 69294-620Т, проц MC68HC912DG128A Нашел в Евроавто панель внешне один в один-спереди и сзади. Только спидометр в милях! Но это особо не смутило-думал, что поменять не проблема будет. Купил с номером 9499670 69294-600T. Панель пришла, и тут неожиданность-при подключении никаких признаков жизни. Только чек горит! Не стал заморачиваться с обменом-вскрыл. И обнаружил немного другой проц-XC68HC912D60 Посему вопрос-взаимозаменяемы ли панели? Или она действительно мертва? Далее-поменял нижний экран-крокозяблики остались!? Что обычно является причиной проблемы? И как бороться с часами и ошибкой по аирбагу? Прикрепленные файлы
Отредактированно karel_new - 18.3.2017, 21:48
18.3.2017, 21:47
#243045
Еще пара фото
18.3.2017, 22:17
#243046
karel_new, все очень плохо - не совпадение софтов. Надо искать панель не идентичную визуально, а строго по номеру...., и то может быть прокол. Был бы хоть проц идентичен.... Пропайка ориг доски иногда помогает.
18.3.2017, 22:29
#243047
Увы, строго по номеру найти не удалось! Вот как понять-какой проц внутри стоит?
Проц феном грел-ситуация не поменялась. Попробую конечно еще и остальные погреть. Жаль конечно-думал упростить задачу заменой, да еще и денег заработать на этом. Не получилось((( Может есть смысл поиграть с софтами в донорской панели? Или не тратить время? Ну, и вдруг есть у кого панелька 8637993 69294-620Т на продажу? |
18.3.2017, 22:34
#243048
Может есть смысл поиграть с софтами в донорской панели? Или не тратить время? Нет, не стоит..... Проц феном грел-ситуация не поменялась. Не греть а пропаять....
19.3.2017, 20:33
#243106
Как то неудачно я ее сегодня пропаял!
Пропала подсветка панели. Полностью! Проц был паянный, из под него проступали остатки какой то массы-видимо лак. Сдул, промыл, прочитал на панельке, впаял назад-подсветки нет Обнаружил, что если плату согнуть слегка, то подсветка появляется. Но не выключается, пока не согнуть опять! Подозреваю, что где то в переходе трещина! Короче, ищу панель! Анализируя описания панелей на Кардампе пришел к выводу, что панель с моим процем находится в панелях, номер которых нчинается с восьмерки! Мой номер 8637993 69294-620Т, процессор MC68HC912DG128A Все, что нашел похожее в евроавто 8637995 69294-660Т : http://euroauto.ru/part/used/50593884/ Все остальные похоже с процессором XC68HC912D60. Господа-большая просьба посмотреть свои архивы с дампами-какой проц стоит в этой панели? Отредактированно karel_new - 19.3.2017, 20:34
21.3.2017, 8:36
#243228
Апну тему. Требуется подтверждение содержимого панели 8637995 69294-660Т
21.3.2017, 14:37
#243245
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
вам повезло, моторчики отдельно живут, со стрелами нет гемора, а я вот в том году подобную ремонтировал, с подобной неисправностью, моторы на плате припаяны, пришлось стрелки дергать, под микроскопом чипы нормально были припаяны, проблема была с резисторными сборками.
21.3.2017, 17:07
#243253
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
Ну, и вдруг есть у кого панелька 8637993 69294-620Т на продажу? У меня есть. недавно покупал ушатанную на восстановление и для тестов написанного скрипта для Iprog+, плату у проца пережарили, пружинки погнуты некоторые у моторов, вместо ламп подсветки лампочки от гирлянды ёлочной были вставлены :D :) Но вроде всё восстановил нормально. Тест стрелки проходят, по кану приборка отвечает, дисплеи увы проверить не могу (разве что кто с машины лог CAN-шины снимет для проверки) Отдам по чём брал, за 1500 + доставка -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
26.3.2017, 12:53
#243488
Прошу прощения за молчание-работы на валилось))
Панельку родную я оживил. Точнее вернул ее в начальное состояние-нашел не пропай в резистивной сборке, рядом с процем. Соответственно с себя проблему снял. Во всяком случае не услышу от владельца-а она ведь как то работала))) Решили все таки рискнуть и заказать в евроавто вышеозвученную панель. Во всяком случае если не запустится, то вскрывать не буду-отправлю назад. Ну уж если и это не получится, то видимо приму предложение от Cardiag. На днях отпишусь о результатах)) |
26.3.2017, 13:13
#243490
Может есть смысл поиграть с софтами в донорской панели? Для информации, если будет желание поиграть с софтом. Я легко вычитывал еепром и флешь с этих панелей через OBD с помощью FVDI. |
26.3.2017, 18:28
#243496
Для информации, если будет желание поиграть с софтом. Я легко вычитывал еепром и флешь с этих панелей через OBD с помощью FVDI. А я так и до сих пор не экспериментировал на приборках вольво с фвди. Завтра будет подопытный с глючьной...., будет повод поиграться.... Спасибо что напомнил! Привычка - жуткая вещь!
26.3.2017, 20:05
#243497
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
А я так и до сих пор не экспериментировал на приборках вольво с фвди. Завтра будет подопытный с глючьной...., будет повод поиграться.... Спасибо что напомнил! Привычка - жуткая вещь! А зря, отличная вещь. Работает на ура. |
31.5.2022, 20:24
#285874
Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз |
Подниму тему. Может есть у кого схема подключения этой панель на столе?
31.5.2022, 20:41
#285877
Нашел на драйве. Завтра проверю и попробую на столе прочитать по кану. Принесли японскую, но с родной цифра в цифру, всё работает, надо англ язык прилепить.
Сегодня, 22:05 Посл. ответ от borix bart |
Сегодня, 20:19 Посл. ответ от Dahmane |
Сейчас: 20.5.2024, 22:24 |
