Volvo S80 2002-замена, ремонт панели.
 karel_new
сообщение 18.3.2017, 21:46
Сообщение #243044
Спасибо сказали: 26 раз
Родная панель имеет несколько проблем:
-периодически левый, нижний экран показывает набор символов
-постоянно ошибка по SRS. В блоке и панели ошибка по лампе. Сама лампа при тесте загорается.
-часы постоянно бегут, как при нажатой кнопке.
Родная панель 8637993 69294-620Т, проц MC68HC912DG128A
Нашел в Евроавто панель внешне один в один-спереди и сзади. Только спидометр в милях!
Но это особо не смутило-думал, что поменять не проблема будет.
Купил с номером 9499670 69294-600T.
Панель пришла, и тут неожиданность-при подключении никаких признаков жизни. Только чек горит!
Не стал заморачиваться с обменом-вскрыл. И обнаружил немного другой проц-XC68HC912D60
Посему вопрос-взаимозаменяемы ли панели? Или она действительно мертва?
Далее-поменял нижний экран-крокозяблики остались!? Что обычно является причиной проблемы?
И как бороться с часами и ошибкой по аирбагу?
Прикрепленный файл  пара.jpg ( 354.61 kB )
Прикрепленный файл  родной_проц.jpg ( 496.55 kB )
Прикрепленный файл  донор_проц.jpg ( 442.47 kB )
Прикрепленный файл  табло.jpg ( 151.69 kB )
Отредактированно karel_new - 18.3.2017, 21:48
Ответов (1 - 14)
 karel_new
сообщение 18.3.2017, 21:47
Сообщение #243045
Еще пара фото
Прикрепленный файл  тыл.jpg ( 199.01 kB )
Прикрепленный файл  error.jpg ( 119.51 kB )
 danis11
сообщение 18.3.2017, 22:17
Сообщение #243046
Спасибо сказали: 512 раза
karel_new, все очень плохо - не совпадение софтов. Надо искать панель не идентичную визуально, а строго по номеру...., и то может быть прокол. Был бы хоть проц идентичен.... Пропайка ориг доски иногда помогает.
 karel_new
сообщение 18.3.2017, 22:29
Сообщение #243047
Увы, строго по номеру найти не удалось! Вот как понять-какой проц внутри стоит?
Проц феном грел-ситуация не поменялась. Попробую конечно еще и остальные погреть.
Жаль конечно-думал упростить задачу заменой, да еще и денег заработать на этом. Не получилось(((
Может есть смысл поиграть с софтами в донорской панели? Или не тратить время?
Ну, и вдруг есть у кого панелька 8637993 69294-620Т на продажу?
 danis11
сообщение 18.3.2017, 22:34
Сообщение #243048
Нет, не стоит.....
Не греть а пропаять....
 karel_new
сообщение 19.3.2017, 20:33
Сообщение #243106
Как то неудачно я ее сегодня пропаял!
Пропала подсветка панели. Полностью! Проц был паянный, из под него проступали остатки какой то массы-видимо лак. Сдул, промыл, прочитал на панельке, впаял назад-подсветки нет
Обнаружил, что если плату согнуть слегка, то подсветка появляется. Но не выключается, пока не согнуть опять! Подозреваю, что где то в переходе трещина!
Короче, ищу панель!
Анализируя описания панелей на Кардампе пришел к выводу, что панель с моим процем находится в панелях, номер которых нчинается с восьмерки!
Мой номер 8637993 69294-620Т, процессор MC68HC912DG128A
Все, что нашел похожее в евроавто 8637995 69294-660Т : http://euroauto.ru/part/used/50593884/
Все остальные похоже с процессором XC68HC912D60.
Господа-большая просьба посмотреть свои архивы с дампами-какой проц стоит в этой панели?
Отредактированно karel_new - 19.3.2017, 20:34
 karel_new
сообщение 21.3.2017, 8:36
Сообщение #243228
Апну тему. Требуется подтверждение содержимого панели 8637995 69294-660Т :super_smilies_000:
 RUD229
сообщение 21.3.2017, 14:37
Сообщение #243245
Спасибо сказали: 66 раз
вам повезло, моторчики отдельно живут, со стрелами нет гемора, а я вот в том году подобную ремонтировал, с подобной неисправностью, моторы на плате припаяны, пришлось стрелки дергать, под микроскопом чипы нормально были припаяны, проблема была с резисторными сборками.
 Cardiag
сообщение 21.3.2017, 17:07
Сообщение #243253
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
У меня есть. недавно покупал ушатанную на восстановление и для тестов написанного скрипта для Iprog+, плату у проца пережарили, пружинки погнуты некоторые у моторов, вместо ламп подсветки лампочки от гирлянды ёлочной были вставлены :D :)
Но вроде всё восстановил нормально. Тест стрелки проходят, по кану приборка отвечает, дисплеи увы проверить не могу (разве что кто с машины лог CAN-шины снимет для проверки)
Отдам по чём брал, за 1500 + доставка
 karel_new
сообщение 26.3.2017, 12:53
Сообщение #243488
Прошу прощения за молчание-работы на валилось))
Панельку родную я оживил. Точнее вернул ее в начальное состояние-нашел не пропай в резистивной сборке, рядом с процем.
Соответственно с себя проблему снял. Во всяком случае не услышу от владельца-а она ведь как то работала)))
Решили все таки рискнуть и заказать в евроавто вышеозвученную панель.
Во всяком случае если не запустится, то вскрывать не буду-отправлю назад.
Ну уж если и это не получится, то видимо приму предложение от Cardiag.
На днях отпишусь о результатах))
 Rosleon
сообщение 26.3.2017, 13:13
Сообщение #243490
Спасибо сказали: 131 раз
Для информации, если будет желание поиграть с софтом. Я легко вычитывал еепром и флешь с этих панелей через OBD с помощью FVDI.
 danis11
сообщение 26.3.2017, 18:28
Сообщение #243496
А я так и до сих пор не экспериментировал на приборках вольво с фвди. Завтра будет подопытный с глючьной...., будет повод поиграться.... :icon_hihi: Спасибо что напомнил! Привычка - жуткая вещь!
 cido123
сообщение 26.3.2017, 20:05
Сообщение #243497
Спасибо сказали: 5 раз
А зря, отличная вещь. Работает на ура.
 TuningSpets
сообщение 31.5.2022, 20:24
Сообщение #285874
Спасибо сказали: 116 раз
Подниму тему. Может есть у кого схема подключения этой панель на столе?
89091472865
 TuningSpets
сообщение 31.5.2022, 20:41
Сообщение #285877
Нашел на драйве. Завтра проверю и попробую на столе прочитать по кану. Принесли японскую, но с родной цифра в цифру, всё работает, надо англ язык прилепить.
Прикрепленный файл  D7C1C342-39AE-4047-958A-81A5F953262C.png ( 2.12 MB )
89091472865
  Сейчас: 22.10.2026, 2:10
