29.1.2017, 23:04
#240534
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
Доброго всем времени суток! Подскажите кто сталкивался с данной проблемой!
Предыстория такова: приехала машина на смотку, конец рабочего дня и все такое, скинул клемы акб , разобрал, поторопился и раскололся камушек 93с86 msop в пинцете! Залил дамп с такой же приборки 83800-6AV50-B ибо не первая была такая машина . Все вроде хорошо, но вылезла надпись ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ VGRS и желтый треугольник горит! Я так понимаю с рейкой связано! Сделал не одну такую машину прлблем не было после снятия Акб и прочего. Поможет ли переобучение рейки ? Как лечить подскажите? Прикрепленные файлы
Отредактированно andrei63 - 29.1.2017, 23:15
29.1.2017, 23:22
#240536
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
Андрюх, это из-за аккума скинутого, ну либо кто-то руль подёргал при отключенном акуме. Калибровать надо сечас
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=92174 -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
29.1.2017, 23:27
#240537
Андрюх, это из-за аккума скинутого, ну либо кто-то руль подёргал при отключенном акуме. Калибровать надо сечас https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=92174 Спасибо Вить! На нервозе весь вечер из-за этого! Лишь бы не приколы с приборкой, посмотрел ценик новой и был удивлен))) |
30.1.2017, 9:08
#240542
Группа: Real User Сообщений: 900 Спасибо сказали: 116 раз |
А зачем клему скидывать? Чтоб счетчики заново пошли? Я обычно клиентов предупреждаю что если они желают чтоб я снял клему, то все последующие приколы за отдельную плату.
Отредактированно TuningSpets - 30.1.2017, 9:10
30.1.2017, 11:57
#240547
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
там клемму скидывать не обязательно, он даже без приборки ездит, только потом миллион ошибок сканером подтереть и ура
30.1.2017, 12:50
#240548
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Разогнать до 40 должно потухнуть само!!!
30.1.2017, 14:35
#240551
А зачем клему скидывать? Там Серег остается пробег с последнего снятия клеммы АКБ в моторном, потому надо снимать обязательно ибо палево, особенно если дальше предполагается поездка к дилеру. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
30.1.2017, 18:39
#240568
Это я все погимаю, я и говорю счетчики скинуть, и говорю карасям об этом, но предепреждаю что они могут клему снять сами, могу я, но если вдруг надо будет чтото адаптировать или карась к примеру код магнитолы забыл не на тойоте конечно, все отдельно и за его счет.
30.1.2017, 19:06
#240569
А зачем клему скидывать? Чтоб счетчики заново пошли? Я обычно клиентов предупреждаю что если они желают чтоб я снял клему, то все последующие приколы за отдельную плату. Да, мне удобнее клемы скинуть перед разбором чем удалять потом 100% ошибку по снятию шитка! Ошибок без сканера не наблюдал никогда! + сбрасывается счетчик на ноль |
30.1.2017, 19:08
#240570
Там Серег остается пробег с последнего снятия клеммы АКБ в моторном, потому надо снимать обязательно ибо палево, особенно если дальше предполагается поездка к дилеру. Правильно!!! |
30.1.2017, 19:18
#240572
Ребята, всем спасибо решили вопрос! Спасибо Виктору CARDIAG !
В двух словах могу сказать, что как раньше не получится пихать любые дампы в эти машины! VGRS отсутствовал физически на машине! Чем больше дампов,тем больше ошибок всяких и разных на прибрке Адаптация не помогла естественно, родной дамп и родная комплектация перебрал более 10 дампов с таким же номером панели не помогло ! Восстановил исходник! Отредактированно andrei63 - 30.1.2017, 19:33
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 23:24 |
