Toyota LC 200 2016 4,5 d, Проверьте систему VGRS
 andrei63
сообщение 29.1.2017, 23:04
Сообщение #240534
Спасибо сказали: 16 раз
Доброго всем времени суток! Подскажите кто сталкивался с данной проблемой!
Предыстория такова: приехала машина на смотку, конец рабочего дня и все такое, скинул клемы акб , разобрал, поторопился и раскололся камушек 93с86 msop в пинцете!
Залил дамп с такой же приборки 83800-6AV50-B ибо не первая была такая машина .
Все вроде хорошо, но вылезла надпись ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ VGRS и желтый треугольник горит! Я так понимаю с рейкой связано! Сделал не одну такую машину прлблем не было после снятия Акб и прочего. Поможет ли переобучение рейки ?
Как лечить подскажите?
Прикрепленный файл  Screenshot_2017-01-30-00-14-33.png ( 1.59 MB )
Отредактированно andrei63 - 29.1.2017, 23:15
Ответов (1 - 10)
 Cardiag
сообщение 29.1.2017, 23:22
Сообщение #240536
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Андрюх, это из-за аккума скинутого, ну либо кто-то руль подёргал при отключенном акуме. Калибровать надо сечас
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=92174
 andrei63
сообщение 29.1.2017, 23:27
Сообщение #240537
Спасибо Вить! На нервозе весь вечер из-за этого!
Лишь бы не приколы с приборкой, посмотрел ценик новой и был удивлен)))
 TuningSpets
сообщение 30.1.2017, 9:08
Сообщение #240542
Спасибо сказали: 116 раз
А зачем клему скидывать? Чтоб счетчики заново пошли? Я обычно клиентов предупреждаю что если они желают чтоб я снял клему, то все последующие приколы за отдельную плату.
Отредактированно TuningSpets - 30.1.2017, 9:10
89091472865
 moonraiker
сообщение 30.1.2017, 11:57
Сообщение #240547
Спасибо сказали: 63 раза
там клемму скидывать не обязательно, он даже без приборки ездит, только потом миллион ошибок сканером подтереть и ура
 rtvnik
сообщение 30.1.2017, 12:50
Сообщение #240548
Разогнать до 40 должно потухнуть само!!!
 Aspid
сообщение 30.1.2017, 14:35
Сообщение #240551
Спасибо сказали: 433 раза
Там Серег остается пробег с последнего снятия клеммы АКБ в моторном, потому надо снимать обязательно ибо палево, особенно если дальше предполагается поездка к дилеру.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 TuningSpets
сообщение 30.1.2017, 18:39
Сообщение #240568
Это я все погимаю, я и говорю счетчики скинуть, и говорю карасям об этом, но предепреждаю что они могут клему снять сами, могу я, но если вдруг надо будет чтото адаптировать или карась к примеру код магнитолы забыл не на тойоте конечно, все отдельно и за его счет.
89091472865
 andrei63
сообщение 30.1.2017, 19:06
Сообщение #240569
Да, мне удобнее клемы скинуть перед разбором чем удалять потом 100% ошибку по снятию шитка! Ошибок без сканера не наблюдал никогда! + сбрасывается счетчик на ноль
 andrei63
сообщение 30.1.2017, 19:08
Сообщение #240570
Правильно!!! :a_aas:
 andrei63
сообщение 30.1.2017, 19:18
Сообщение #240572
Ребята, всем спасибо решили вопрос! Спасибо Виктору CARDIAG !
В двух словах могу сказать, что как раньше не получится пихать любые дампы в эти машины! VGRS отсутствовал физически на машине! Чем больше дампов,тем больше ошибок всяких и разных на прибрке Адаптация не помогла естественно, родной дамп и родная комплектация перебрал более 10 дампов с таким же номером панели не помогло ! Восстановил исходник!
Отредактированно andrei63 - 30.1.2017, 19:33
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 10:12
