6.1.2018, 18:17
#255332
Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, купил приборку от рейстала на corolla 160, вот такую как на фото, на базовой комплектации приборка выдает две ошибки PCS — Pre-Collision System(система предупреждения столкновения), LDA — Lane Departure Alert (система контроля полосы движения) и ошибка низкого давления шин.
Подскажите что мне нужно для того чтоб записывать прошивку и подкорректировать свой пробег? Прикрепленные файлы
6.1.2018, 18:45
#255335
По сути, меня не сильно интересует пробег, как ошибки... Может есть программы с помощью которых можно отключить на приборке проверку этих блоков в авто...
6.1.2018, 18:47
#255336
Пожалуйста укажите год модели.
6.1.2018, 18:49
#255337
Toyota corolla e160 2013г.
6.1.2018, 18:53
#255338
Исправил название темы. Возьмите на заметку, как более информативнее давать название теме, чтобы привлечь к ней других пользователей.
6.1.2018, 19:00
#255339
купил приборку от рейстала на corolla 160, вот такую как на фото, на базовой комплектации приборка выдает две ошибки То есть вы хотите себе установить панель приборов от более новой модели? Если эти авто по начинке разные, вряд ли вы сможете в панели отключить проверку блоков, которых на вашем авто нет. Как вариант, отдельным устройством по CAN закидывать нужные команды в панель, имитируя отсутствующие блоки, но это уже другая история. Нужно больше инфы по панелям и отличиям между ними и между самими моделями авто. Подскажите что мне нужно для того чтоб записывать прошивку и подкорректировать свой пробег? Нужно знать, что внутри старой и новой панели, какой проц, есть ли внешняя еепром, маркировки в текстовом виде. Для пробега достаточно поправить еепром, а для более глобальных "работ" может понадобиться правка флэши, но это затея далеко не из простых и может не стоить выеденного яйца. У вас вобще какая причина замены панели, новая красивее и информативнее, типа тюнинг для себя или что? |
6.1.2018, 19:20
#255340
У вас вобще какая причина замены панели, новая красивее и информативнее, типа тюнинг для себя или что? Да, все верно, "типа тюнинг" для себя, и более информативнее, цветной дисплей. еепрома нет, как мне сказали там эмуляция еепрома ... Мне нужно вытянуть с нее прошивку... Отредактированно martins09 - 6.1.2018, 19:25
6.1.2018, 19:28
#255341
Я вот только не понял одно, причем тут рестайл 180.
Чтобы не было путаницы, одно авто для разных рынков: E160 - Восток (Axio, Filder) E170 - Америка E180 - Европа (Corolla) А у вас видимо вопрос нужно вопрос поставить так: Хочу поставить на авто 2012 – 2015 (E160), панель от модели (E160 рестайл) с 2015 года. Верно? Они кого хочешь запутают. Теперь остается понять по начинке. Если рестайл по электронике только внешний, а всякие блоки управления остались одни и те же, то проблемы решаемые, если начинку сменили, другой движок и прочее, то тут уже на поряд сложнее, это уже не жигули, где можно было только провода перекинуть на панели. Вобщем выложите фото той и той панели, и желательно внутрянку, какие на плате процессоры, еепром, а то не зная, что внутри и программатор никакой не посоветуешь. |
6.1.2018, 19:35
#255342
Saveliy,
Хочу поставить на авто 2012 – 2015 (E160), панель от модели (E160 рестайл) с 2015 года. Верно? Да, все верно. Через мин. 30 выложу все фото... |
6.1.2018, 19:38
#255343
Мы не спешим, все равно праздники, мало кто работает))
6.1.2018, 19:50
#255345
Группа: Real User Сообщений: 1801 Спасибо сказали: 803 раза |
как мне сказали там эмуляция еепрома ... Мне нужно вытянуть с нее прошивку... скорее всего STool+ST007 в помощь, фулл с процессора я думаю не нужен, в тойотах даже бензиновые и гибридные модели имеют зачастую одну прошивку, а весь конфиг в еепром или его эмуляции, STool еепром читает и пишет целиком, остается только найти в каких байтах конфиг или попробовать заливать от других вариантов в более похожей комплектации. |
6.1.2018, 20:07
#255346
Мы не спешим, все равно праздники, мало кто работает)) Вот панели... Прикрепленные файлы
6.1.2018, 20:22
#255347
martins09, молодцы, только теперь путаница, что где от чего. Только нужне иначе делать, одна панель, одно сообщение, чтобы понимать, что где и легко воспринимать информацию, особенно в будущем, когда из головы все вылетит, а заодно и себя не путать не сейчас ни потом. Ну зачем все усложнять.
Да уж, панели слишком разные, фуджик и нек. Это ладно, если они программно совместимы, то есть команды от авто в панель и из панели одинаковы. Тут не мешало бы еще пройтись по распиновке разъемов, вдруг там 2-3 пина имеют разное назначение. По теме, по новой панели с процессором Nec может стоят еепром 24c16. Я сам не разбирал такую, но еепром может спрятаться и под стрелками. Фотки не в супер качестве и не полные, сложно так понять. Нужно поискать, с еепромом эта панель и безеепромная. Есть и такие и такие, зависит от года. Панель с похожим номером и внешне один в один с цветным дисплеем посередине имеет внешнюю еепром на борту. |
6.1.2018, 20:27
#255348
martins09, молодцы, только теперь путаница, что где от чего. Только нужне иначе делать, одна панель, одно сообщение, чтобы понимать, что где и легко воспринимать информацию, особенно в будущем, когда из головы все вылетит, а заодно и себя не путать не сейчас ни потом. Ну зачем все усложнять. Да уж, панели слишком разные, фуджик и нек. Это ладно, если они программно совместимы, то есть команды от авто в панель и из панели одинаковы. Тут не мешало бы еще пройтись по распиновке разъемов, вдруг там 2-3 пина имеют разное назначение. По теме, по новой панели с процессором Nec может стоят еепром 24c16. Я сам не разбирал такую, но еепром может спрятаться и под стрелками. Фотки не в супер качестве и не полные, сложно так понять. Нужно поискать, с еепромом эта панель и безеепромная. Есть и такие и такие, зависит от года. Панель с похожим номером и внешне один в один с цветным дисплеем посередине имеет внешнюю еепром на борту. Человек, который уже все это реализовывал, сказал что там точно эмуляция еепром... |
6.1.2018, 20:29
#255349
Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 501 раз |
Я всегда ищу легкий (не путать с дешевым) путь для решения проблем. Не легче подскочить к офф-ам и узнать о решении задачи? Будет хоть точка отчета.
6.1.2018, 20:31
#255350
По моему панели даже по форме и размерам разные. Как вы её туда всуните ?
Сейчас: 4.6.2024, 3:41 |
