15.1.2017, 3:02
#239640
Не подскажите алгоритм демонтажа стрелок? Пытался тянуть вверх, но усилие показалось слишком большим и побоялся сломать.
Может есть какая-нибудь хитрость? Заранее, спасибо. |
15.1.2017, 6:40
#239642
kzrassom, никакого алгоритма, просто крутишь с проворотом и все.
15.1.2017, 11:08
#239654
93C.. с левой стороны? Под задней крышкой без разбора. у них уже года четыре под задней крышкой 93с.. только саморезов с зади нет эту крышку снять!!!!! камри прадо крузаки, рав4 короллы, лекссусы для этого и сделали денсо адаптер спасибо разработчикам, еще бы язаки порвали было б супер!!! |
15.1.2017, 22:23
#239696
kzrassom, никакого алгоритма, просто крутишь с проворотом и все. Прошу прощения крутить по часовойили против? Это означает что они просто посажены на клей? Спасибо |
15.1.2017, 22:25
#239697
kzrassom, никакого клея нет. Смело крутим.
15.1.2017, 23:26
#239698
Прошу прощения крутить по часовойили против? Это зависит от того что тебе надо смотать или намотать) шутка лучше с таким подходом съемник купи у Савелия в коммерческом разделе и моторы целые и нервы! Автору темы спасибо за фото! |
16.1.2017, 4:33
#239706
Разобрал без съёма стрелок. При прокручивании стрелки не поддавались, поэтому побоялся сломать и не стал упорствовать.
Проблема в том что еепрома 93С... нигде не оказалось :( Единственное что похоже это NXP TJA1020, но как что его прочитать? Как 93с56? Заранее спасибо. Прикрепленные файлы
16.1.2017, 12:18
#239723
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
Разобрал без съёма стрелок. При прокручивании стрелки не поддавались, поэтому побоялся сломать и не стал упорствовать. Проблема в том что еепрома 93С... нигде не оказалось :( Единственное что похоже это NXP TJA1020, но как что его прочитать? Как 93с56? Заранее спасибо. NXP TJA1020 - это LIN трансивер и можно вспотеть вычитывая его)))) плохо ищите дорогой друг! Качество фото плохое, по этому осмелюсь предположить что искомый объект это "микро"- 93... Прикрепленные файлы
Отредактированно Alex_vS - 16.1.2017, 12:22
16.1.2017, 12:32
#239724
Это другая приборка . Видно только место под eeprom возле большого Фуджика . Но это не то . Можно номер щитка ?
Фото возле маленького проца увеличенное посмотреть бы . Что-то похожее видно . Четкости общей фотки не хватает. Нашел . Приборка не от RX . Надо было отдельную тему создать . Отредактированно smrodo - 16.1.2017, 12:43
16.1.2017, 14:22
#239733
От чего приборка,от ES ?
16.1.2017, 17:47
#239741
От IS...
16.1.2017, 18:38
#239742
Прошу у всех прощения это мое упущение.
Задав впрос про стрелки в этой теме, посчитал разумным в ней и продолжать. На самом деле панель от IS, но ничего похожего на еепром на ней я не нашел. Облазил с лупой несколько раз. Если есть интерес могу конечно разобрать еще раз и сделать более четкие фото всех компонентов. |
16.1.2017, 18:41
#239743
Выложи номер щитка, так проще будет.
16.1.2017, 18:47
#239744
Прошу у всех прощения это мое упущение. Задав впрос про стрелки в этой теме, посчитал разумным в ней и продолжать. На самом деле панель от IS, но ничего похожего на еепром на ней я не нашел. Облазил с лупой несколько раз. Если есть интерес могу конечно разобрать еще раз и сделать более четкие фото всех компонентов. Перечитайте тему , начиная с вашего 1 поста (внимательно!) . Вам даже на фото показали - eeprom . |
16.1.2017, 21:43
#239756
Группа: Участник Сообщений: 448 Спасибо сказали: 21 раз |
Прошу у всех прощения это мое упущение. Задав впрос про стрелки в этой теме, посчитал разумным в ней и продолжать. На самом деле панель от IS, но ничего похожего на еепром на ней я не нашел. Облазил с лупой несколько раз. Если есть интерес могу конечно разобрать еще раз и сделать более четкие фото всех компонентов. Хотя бы год выпуска написали и модель. Не тему оформить не еепром найти.. |
16.1.2017, 23:38
#239761
Номер панели
Сегодня, 22:16 Посл. ответ от danis11 |
Сегодня, 21:57 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 3.6.2024, 22:57 |
