#79133
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Всем доброго времени суток.
Подскажите у кого есть решение на щиток Geely MK cross полностью электронный на atmega16, есть фул флеш и еепром, пробег виден в явном виде в двух местах, при редактировании щиток отображает "0", при записи еепром от другого щитка пробег отображается корректно, какую область еще необходимо править??? Пробывал записывать кусками из одного еепром в другой - пока весь не переписал пробег не отобразился, показывал "0". ЕЕпром прилагаю, пробег 19340. Прикрепленные файлы
#266617
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
Что то вы не правильно делаете...
#266618
Фото процика выложите....
#266619
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я нигде в сети не видел mk kross и atmega8l
#266620
на днях шил atmega 8l в vagtacho
и все прекрасно получилось |
#266621
фото проца и платы
#266622
подключение на столе не подскажете ?
#266623
Это от какого авто панель? И расскажите по фото, что там можно увидеть???
#266624
извиняюсь просто geely mk
Отредактированно antoha555 - 23.12.2018, 16:48
#266625
От китаез можно конечно все ожидать.... Я такой панели не видел. Она конечно внешне похожа на МК. Но внутренности не такие.... Фото морды ее сделай.
#266626
фото приборки
#266627
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
А может так?
Отредактированно dedko - 23.12.2018, 17:25
#266628
Я и говорю, что похожа..... только железо не такое..... Какого она года?
#266629
Судя по дампам которые были в папке.... Панель можете собрать и поставить в авто.... свое или чужое.....
#266630
2009 года
#266631
была мысля другая
купить проц и залить туда все необходимое |
Сегодня, 19:22 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от Алексей |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 23.6.2024, 21:55 |
