22.12.2016, 19:30
#238423
Всем привет!! VW Polo 2012 года, утопленник, машина заводится, но не работает половина дисплея. Есть с таким же номером (6RU 920 860 D) б/у. Замена 24lc32 ни чем не помогла, всё как я понял в проце. Чем его читать?? Я даже datasheet на него не нашел нигде (A2C00286400). Или есть какой-то другой вариант замены приборки.
25.12.2016, 17:59
#238612
и я повторюсь! если приборка родная и в дампе не ковырялись кодировка не слетит! оденьте чужую приборку на авто и получите слет кодировок, также если снять штатную магнитолу и поставить на место то ничего не будет, а если ее засунуть в другую машину то получите запрос пин кода даже если вернуть обратно!!!!
Отредактированно rakul7 - 25.12.2016, 18:04
25.12.2016, 18:20
#238614
Группа: Real User Сообщений: 99 Спасибо сказали: 5 раз |
Восстанавливайте кодировку или обратитесь к дилеру - восстановление обсуждалось и есть уже расжовано на просторах интернета.
25.12.2016, 18:55
#238620
оденьте чужую приборку на авто и получите слет кодировок Именно так я её и ушатал. Восстанавливайте кодировку или обратитесь к дилеру - восстановление обсуждалось и есть уже расжовано на просторах интернета. Кодировка без дилера за пятнадцать минут восстанавливается, это не проблема. |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 11:03 |
