22.12.2016, 19:30
#238423
Всем привет!! VW Polo 2012 года, утопленник, машина заводится, но не работает половина дисплея. Есть с таким же номером (6RU 920 860 D) б/у. Замена 24lc32 ни чем не помогла, всё как я понял в проце. Чем его читать?? Я даже datasheet на него не нашел нигде (A2C00286400). Или есть какой-то другой вариант замены приборки.
22.12.2016, 19:37
#238424
экран там клеяный помойму? тогда може пару перекинуть камень и епром, конечно утопленик это плохо могут и ноги отвалиться потом и заводится перестанет!
22.12.2016, 19:38
#238425
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Всем привет!! VW Polo 2012 года, утопленник, машина заводится, но не работает половина дисплея. Есть с таким же номером (6RU 920 860 D) б/у. Замена 24lc32 ни чем не помогла, всё как я понял в проце. Чем его читать?? Я даже datasheet на него не нашел нигде (A2C00286400). Или есть какой-то другой вариант замены приборки. А если вместе с неком махнуть, попробовать? Rakul опередил :) Отредактированно Integra - 22.12.2016, 19:39
22.12.2016, 20:06
#238426
Всем привет!! VW Polo 2012 года, утопленник, машина заводится, но не работает половина дисплея. Есть с таким же номером (6RU 920 860 D) б/у. Замена 24lc32 ни чем не помогла, всё как я понял в проце. Чем его читать?? Я даже datasheet на него не нашел нигде (A2C00286400). Или есть какой-то другой вариант замены приборки. Прочитай иммодата на старом щитке и залей в новый |
22.12.2016, 20:07
#238427
экран там клеяный помойму? Не, не клеенный, на резинках токопроводящих. А если вместе с неком махнуть, попробовать? Datasheet я на проц не нашел, но подозрение что в проц сразу встроенно управление дисплеем и там накрылась часть портов которые управляют нижней частью дисплея. Хотя попробовать можно перекинуть, но думаю толку не будет. |
22.12.2016, 20:08
#238428
Прочитай иммодата на старом щитке и залей в новый Вот это я и хотел узнать, а чем?? |
22.12.2016, 20:18
#238430
Вот это я и хотел узнать, а чем?? Много примеров FVDI. VVDI, VVDI-2, AVDI, Iprog+ .................. Просто заменить 24с32 не поможет ну или в связке с NEC Отредактированно u-vovchika - 23.12.2016, 11:07
22.12.2016, 20:43
#238433
u-vovchika,
VVDI2 забыл -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
23.12.2016, 12:25
#238454
Всё оказалось проще, заменил сам дисплей и всё заработало (всегда считал, что дисплею вода не страшна). Но теперь новое развлечение, из-за перепайки eeprom, почему-то в ABS слетела кодировка.
23.12.2016, 13:06
#238455
Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо сказали: 43 раза |
кодировка слетает из-за отключения приборки, перепайка eeprom не причем.
23.12.2016, 13:15
#238457
А почему не пробывал привязать б\у доску по двум пинам, они тянутся с 24с32?
23.12.2016, 13:17
#238458
А почему не пробывал привязать б\у доску по двум пинам, они тянутся с 24с32? Тогда и ключи новые нужно делать. |
23.12.2016, 13:43
#238459
кодировка слетает из-за отключения приборки, перепайка eeprom не причем. Много раз в других машинах снимал приборку, ничего не происходило, а сейчас пишет в ABS: блок не закодирован и в блоке чужой VIN (коды ошибок не помню). |
23.12.2016, 14:06
#238463
у самого никогда не слетала, но в инструкции к некоторым приборам написано: перед отключением панели приборов, всегда сохраняйте кодировку ABS.
23.12.2016, 15:28
#238469
![]() Группа: Участник Сообщений: 452 Спасибо сказали: 22 раза |
кодировка слетает из-за отключения приборки, перепайка eeprom не причем. Никогда и ниразу кодировка АВС не слетала и не слетит из-за отключения приборки. Всё правильно сказал Easy - из за перепайки.. Если без понятия то лучше не вводить в заблуждение.. |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 16:28 |
