#221540
![]() Группа: Real User Сообщений: 646 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один. Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали. Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки. Как быть? Какие есть варианты? Прикрепленные файлы
#221976
Ну тогда надо на авто линию проверять. Тока вот как, без кан анализатора... А пока от трансивера до пинов проца дорожки хай и лов отбей. Прозвонить? |
#221978
#221979
Конечно, другого пока не дано)) Давай лучше завтра я проводку проверю. А то к своему процу-терминатору прикасаться лишний раз боюсь :) Там со всех сторон проволочки контакты проложены. 14 пинов сгнило. На фотке не все их видно. Это я в начале пути снимок сделал. |
#221980
Ну можно и с проводки начать из-за отсутствия кан анализатора. Но хош не хош, до проца полюбас надо убедиться, очень вполне возможно, что до проца и не доходит. Тем более, что ты там наваял столько.
#221983
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
Тама между щитком и диагностическим разъёмом еще гетевей имеется. Если авто топляк - то он скорее всего тоже не жилец, на фабии по моему интегрирован в бцм.
#221984
Совершенно верно! Только при наличии кан анализатора можно это было бы отбить за 5 сек, стоит ли лезть в гетвейт. Кстати если моторник отвечает, то скорее всего гетвейт жив. Разве не на одной линии моторник и панель??
#221985
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
может поможет
#221986
Судя по схеме, CAN шина с панели идет на блок J533 (Диагностический интерфейс шин данных) и ни с чем не параллелится. Значит, если дело не в щите, то надо туда лезть..
#221987
Схема с мотором 1.2 CGPA , чтоб исключить *или* нужен вин, можно в личку чтоб несветить
Отредактированно Ramazan - 14.3.2016, 0:44
#221989
Судя по схеме, CAN шина с панели идет на блок J533 (Диагностический интерфейс шин данных) и ни с чем не параллелится. Значит, если дело не в щите, то надо туда лезть.. Получается моторник и приборка по разным линиям? |
#221990
Получается моторник и приборка по разным линиям? По выложенной человеком схеме, да. Но лучше ему WIN скинуть, точнее будет. Хотя по данному моменту вряд ли конечно будет иной принцип, но все же лучше точная схема. |
#221991
По схемотехнике платы один в один. Точно по схемотехнике платы один в один? А то может CAN на других пинах сидит? Конечно вряд-ли, но кто его знает.. |
#221992
Точно по схемотехнике платы один в один? А то может CAN на других пинах сидит? Конечно вряд-ли, но кто его знает.. Визуально да. Все микрухи как под копирку установлены. |
#221993
Визуально да. Все микрухи как под копирку установлены. Ну от нечего делать-то можно же CAN линию от трансивера до пинов разъема отзвонить и успокоиться, чисто для галочки)) |
#221994
Приборка подбиралась по вин номеру или из того что было в наличии на разборе ?
Сегодня, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 26.6.2024, 15:38 |
