14.9.2017, 11:22
#250621
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Всем привет! имеем Корса Д 2008г с литровым мотором, сдохло управление дросселем, привезли блок от такой-же, но с мотором 1.2литра
пин вынул с обох моторников, карпрогом, далее не пойму как это все связать, есть лаунч и Опком Кетай. -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
1 из 3»
14.9.2017, 11:30
#250622
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо сказали: 2 раза |
Сделай сброс блока. И в оп коме согласуй.
14.9.2017, 14:38
#250630
сори, блок бош 7.6.2
PS сделал сброс блока, потом согласование в БСМ в итоге ошибки в моторном P1679 - Wrong Environment Identifier Received BCM (Body Control Module) P1632 - Wrong Transponder Key Ошибки в BCM и IMMO B3056 - No Transponder Key Programmed B3060 - Transponder ID invalid B3077 - Wrong Transponder Type detected пробовал программирование ключа, не проходит Отредактированно alexzarx - 14.9.2017, 15:29
+7 922 22 11 336 |
14.9.2017, 17:46
#250632
сори, блок бош 7.6.2 А какой блок сбросил?PS сделал сброс блока, потом согласование в БСМ в итоге ошибки в моторном P1679 - Wrong Environment Identifier Received BCM (Body Control Module) P1632 - Wrong Transponder Key Ошибки в BCM и IMMO B3056 - No Transponder Key Programmed B3060 - Transponder ID invalid B3077 - Wrong Transponder Type detected пробовал программирование ключа, не проходит |
14.9.2017, 17:50
#250633
Видимо иммо сбросил
14.9.2017, 17:52
#250634
Со старым как ?
14.9.2017, 23:24
#250643
Со старым как ? sorry za translit. VIN v motornike smenite i budet schastie -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
15.9.2017, 6:21
#250645
вин записал, а вот с ключами не понятно, куда пропали, попозже попробую родной блок подкинуть
+7 922 22 11 336 |
15.9.2017, 8:19
#250646
Подкинул родной блок, та-же гадость, видимо ключики потер обратно не прописываются
ЗЫ возможно ли прописать Б/У ключик? Или требуются дополнительные действия? Отредактированно alexzarx - 15.9.2017, 10:11
+7 922 22 11 336 |
15.9.2017, 10:45
#250650
Б/У от другой машины не пропишешь, а если её родные то легко лягут.
15.9.2017, 10:51
#250651
пробую писать бу родные, они её запускали, а теперь не прописываются даже с родным блоком,
+7 922 22 11 336 |
15.9.2017, 11:00
#250652
Или что-то делаешь неверно или оп-ком косячит, у меня такое было много раз с оп-комом, с десятого раза пропиисывал. Почитай, может поможет это.
15.9.2017, 12:12
#250665
коли вин прописан , иммо согласован то перепроверяите где косяк, сравниите вин по всем блокам и пропустите через SPS моторник что бы подправил еепром и флеш моторника под ваше авто....
15.9.2017, 12:28
#250668
SPSа нету к сожалению, пробовал повторно сброс блока и бсм и моторного, а ключи не хочет ложить хоть лопни, пробовал разные версии оп-кома и разные прошивки. сравнил вин по блокам везде идентично
+7 922 22 11 336 |
15.9.2017, 12:42
#250670
Если все блоки сбрасывал одновременно, то теперь эти ключи для авто уже не родные. Нельзя сбрасывать все одновременно.
1 из 3»
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 15:36 |
