#96794
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз ![]() |
Привет всем
классик 2005 помогите посчитать в личку естественно считаю чего-то не подходит(3**0) ![]() заранее спасибо вот дамп atmega 93c66a Прикрепленные файлы
#96815
![]() Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза ![]() |
diagdan,
И у меня не получалось. Машинка была Р12, но без разницы.... Сделал по старинке - подменой на известный, с последующей привязке ключей... ![]() Конечно я этим создал не удобства для других мастеров, но....... ![]() |
#97008
Чем закончилось!!!!????
#97009
Не исправен моторный блок
На диагнозу выходит, а по Кан молчит u1000 Сегодня его починил, авто запустил С родным дампом иммо пин не глотает Сделал с известным пином - все ок Пока в процессе - поэтому не отписал Вот кусочек моторного И иммошника |
#97011
А что с моторником было?
#97014
Есть открытый вопрос
пин глотает . но привязывается только один ключ Суть вопроса либо что-то делаю не так либо просто надо некоторое время чтоб авто пришел в себя или вышел из режима блок иммо если время - то сколько ? В авто два ключа - оба пишуться и так и сяк может тороплюсь и не выжидаю чего-то? |
#97015
А что с моторником было? Микра запалилась отвечающая за кан Как оказалось (только сегодня узнал) что в моторном жгуте был косяк где-то протерся и оно встало затем 3 автосервиса итдитп ... в подробности не вдавался |
#97016
В авто два ключа - оба пишуться и так и сяк может тороплюсь и не выжидаю чего-то? Лягали оба ключа...... При проведении привязки ручками правильно пользуешься... ![]() |
#97019
Пять секунд в выкл
следующий ключ зажиг 5 выкл 5 второй запускает первый нет |
#97022
diagdan,
А не пробовал первый ключ при записи выкл - вкл - выкл..... как то так...... А потом второй. |
#97027
Спасибо завтра буду попробую
#97140
Получилось 2 ключа привязать
Огромное спасибо danis11 |
#97150
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
в родном пин 4731
#97151
SlavikK,
Чем выдернул? По дампу или по стикеру? |
Сегодня, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 2.7.2024, 13:31 |
