28.12.2015, 8:13
#116366
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Притащили Logan 2011г. после угона (выкуп 100.000 руб) не заводится родными ключами.Подключаю Clip вижу зарегистрирован 1 ключ.Пытаюсь прописать родные ключи.Прописывает но только один и именно тот который предъявляешь первым.На второй ключ ругается (ключ не опознан,ключ не исправен ,проверьте антену и т.д.).Если первым вставляешь второй тот который не прописывала то его прописывает а первый которым уже заводилась не пишет опять (ключ не опознан,ключ не исправен ,проверьте антену и т.д.).Подскажите в чём дело ведь зарегистрирован 1 ключ а можно 4.Вот дамп считанный до прописывания родных ключей.
28.12.2015, 20:57
#116397
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Притащили Logan 2011г. после угона (выкуп 100.000 руб) не заводится родными ключами.Подключаю Clip вижу зарегистрирован 1 ключ.Пытаюсь прописать родные ключи.Прописывает но только один и именно тот который предъявляешь первым.На второй ключ ругается (ключ не опознан,ключ не исправен ,проверьте антену и т.д.).Если первым вставляешь второй тот который не прописывала то его прописывает а первый которым уже заводилась не пишет опять (ключ не опознан,ключ не исправен ,проверьте антену и т.д.).Подскажите в чём дело ведь зарегистрирован 1 ключ а можно 4.Вот дамп считанный до прописывания родных ключей. Проверте родной ключ читается на программатор?, если да скорее всего дамп "поплыл" после угона, Отредактированно zvm - 28.12.2015, 21:03
29.12.2015, 9:51
#116415
Прочесть ключ нечем.Но по отдельности(по одному)оба родных ключа прописываются и машину заводят.
29.12.2015, 21:30
#116461
увидеть бы ID ключей.
29.12.2015, 21:34
#116462
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
Тут только один ключ лежит.
29.12.2015, 21:37
#116464
Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз |
Теперь выкладывайте дамп с другим ключем.
30.12.2015, 8:53
#116474
Машину отдал пока с одним ключём.После праздников сказал что бы приехал на прописывание второго.
31.12.2015, 11:02
#116512
У меня с картой после угона рено в работе
Похоже "заводилки" угонщиков серьезно портят дамп бодика |
Сегодня, 0:28 Посл. ответ от Aleks91 |
Вчера, 18:34 Посл. ответ от slalex |
4.6.2024, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 6.6.2024, 0:48 |
