12.10.2016, 10:59
#234835
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Renault Kangoo 2000 1,4 55kw
Возможно сделать иммо офф на это авто? Проблема такая, очень редко авто не заводится, появляется ошибка по иммо, через некоторое время заводится нормально. В живую этот глюк увидеть не довелось, при не авто всегда работает. Хозяин категоречески хочет вырубить иммошник. Прикрепленные файлы
24.10.2016, 0:50
#235453
И каким дампом если не секрет? И чем тебе моё сообщение не понравилось что ты его за минусовал?
25.10.2016, 12:06
#235526
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в ключе в этих авто нужно ставить чип вместо штатного!
25.10.2016, 21:19
#235561
И каким дампом если не секрет? И чем тебе моё сообщение не понравилось что ты его за минусовал? Извини дорогой! Случано твой пост заминусовал, в телефоне листал страниц и нажал. Вот дампы ориг и с которым авто уехал. Прикрепленные файлы
3.11.2016, 13:37
#236045
Вот дампы ориг и с которым авто уехал. Вот интересно, сколько времени у вас заняла вся эта эпопея с дампом , к чему эт я - к тому что нужно ценить свои труд.... эти блоки у меня по времени максимум занимает мин 40 со снятием и установкой и гарантия того что кривизны в работе авто из за кривого иммо офф не будет, а у вас как? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
3.11.2016, 17:02
#236053
Вот интересно, сколько времени у вас заняла вся эта эпопея с дампом , к чему эт я - к тому что нужно ценить свои труд.... эти блоки у меня по времени максимум занимает мин 40 со снятием и установкой и гарантия того что кривизны в работе авто из за кривого иммо офф не будет, а у вас как? Конкретно работа по отключению иммо, заняла чуть больше часа. Я первый раз паял блок такого типа, боялся поплавить пленку, паял не торопясь, осторожно. Гарантий ни каких нету, вся работа проделана на полной инициативе клиента, он сам принял это решение. |
3.11.2016, 17:13
#236055
Конкретно работа по отключению иммо, заняла чуть больше часа. Я первый раз паял блок такого типа, боялся поплавить пленку, паял не торопясь, осторожно. Гарантий ни каких нету, вся работа проделана на полной инициативе клиента, он сам принял это решение. Фишка в том что этих сириусов как блох на бездомнои собаке, много софтов под разные машины, много глюков после иммо офф, у меня есть реальныи пример где клиент вывалил под два штукаря евро из за того что залили ему софт иммо офф от 1.6 в 1.4 , а разрулилось все просто - сток в девственный вид плюс эмуль, а так свистопляска с поиском дампа и сомнениями а все ли будет работать ..... как то так..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
17.11.2016, 9:55
#236737
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 3 раза |
Конкретно работа по отключению иммо, заняла чуть больше часа. Я первый раз паял блок такого типа, боялся поплавить пленку, паял не торопясь, осторожно. Гарантий ни каких нету, вся работа проделана на полной инициативе клиента, он сам принял это решение. Добрый день. Паять это хорошо, опыт приобретаешь. Я сириусы программирую без выпайки, еще быстрее получается. |
13.9.2020, 21:15
#280376
Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ребята
А емуль для иммо Sagem существует? Мoжет схемка у кого есть? Clio2 1.5DCI Ебу DDCR 2003год Отредактированно vova - 13.9.2020, 21:17
14.9.2020, 8:30
#280377
А емуль для иммо Sagem существует? Мoжет схемка у кого есть? На DDCR первую строку еепром полностью и вторую до 9-го байта включительно в FF, потом подключаешь и моторник сам привязывается. А если иммо офф, то емуль Julie, например. Но вообще-то нужно новую тему создавать.
Clio2 1.5DCI Ебу DDCR 2003год |
14.9.2020, 8:45
#280378
ЭБУ привяжу к Иммо, но не заведется же(.
А история такая: Ездил я счастливо пол года, потом начались проблемы, то дворники не включались. то при езде чтото клацало под торпедой. то иммо не давало завести мотор. В один прекрасный день всьо умерло. Я понял что иммо накрылось дамськой пи..й. Купил другое иммо на шроте и Эбу для экспериментов. Память старого иммо прочитал и залил в новое. перестает работать, с родной памятью иммо работает, но ключи то не подходят. Дамп старой иммо сейчас приложу. Как файлы здесь выкладывать? Отредактированно vova - 14.9.2020, 8:48
14.9.2020, 9:32
#280379
14.9.2020, 9:37
#280380
Я понял что иммо накрылось "Я понял" не катит. Нужна диагностика и точное определение, что именно в системе иммо дало сбой.
14.9.2020, 10:01
#280381
Началось что дворники не включались.
При езде что то клацало под торпедой. Час от часу не давало завести мотор. Так длилось около месяца, тоисть глючило потом работало, пока не умерло совсем. Возможно я неправильно описал проблему. Вас это интерисовало? Наперед спасибо за быстрый ответ. |
14.9.2020, 11:33
#280382
Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз |
Ну скорее всего у вас виновато не иммо.... Провода где-то перетирало или масса пропадает.....А вопрос вам задан, что диагностику надо делать, а не слушать где шипит. клацает...
14.9.2020, 12:28
#280384
Сначала также думал о проводах, но если ставить купленный блок то все работает ( дворники, аварийка, подсветка салона), на родном ничего не работает(
Сейчас: 28.6.2024, 9:19 |
