11.3.2017, 20:10
#242566
Всем привет!
Хотел прошить блок EMS3132. После нажатия установить связь вышла ошибка. Теперь блок молчит не реагирует. Взял блок с разбора.читается пишется без проблем. Помогите ключи положить или иммо убить. |
14.3.2017, 0:03
#242774
Выложи данные моторного. Посмотрим, возможно ли здесь иммо/офф.
14.3.2017, 0:04
#242775
От старого нет инфы тока этикетка она на работе!
14.3.2017, 10:04
#242784
От старого нет инфы тока этикетка она на работе! Я об этикетке и спрашивал. |
15.3.2017, 21:50
#242908
Я об этикетке и спрашивал. Блок с разбора. От логан 1.6 16v. Прикрепленные файлы
Отредактированно Felixy - 15.3.2017, 21:51
15.3.2017, 22:59
#242916
Зачем тут иммо офф??? Делайте блок не привязанным через бут или в прогере флеш читайте, далее лейте софт под свой мотор если этот софт другой и все. При правильном редактировании флеши блок можно воткнуть в любое авто и при первом включении он засинхрится, проверенно! Можно флеш прочитать любым к лайн адаптером, читайте кидайте в личку поправлю, драндулет заведется (при условии что без моторника лампа иммо не моргант привключенном зажигании а горит постоянно)
Отредактированно Vny4ek - 15.3.2017, 23:49
15.3.2017, 23:44
#242920
Блок с разбора. От логан 1.6 16v. Чуть больше фоток, плиз. С конекторами, со всех сторон. Континентала в списке нету, но есть Сименс SIM32 (еепром 95160). Похоже, это одно и то же. Может и сработает. Если кинешь дамп, то будет виднее. |
16.3.2017, 22:07
#242956
Тему закрываем!!! Синхронизацию сделал. Авто уехал. Всем спасибо что откликнулись на крики о помощи
Отдельное спасибо хочу вырозить (Vny4ek). И остальным людям кто пытался мне помочь! |
Сейчас: 4.6.2024, 13:32 |
