#279618
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго дня! Привязал ключ купленный на Али, вот на нём кнопки никак не могу заставить работать.
Частоту выдаёт одинаковую со штатным ключом, в проге определяется как ключ с RF, этого не достаточно? Кто нибудь пробовал такой привязать? ВСМ Jonson, моторный ЕМС3132. Добавлял по диагностике FVDI через вкладку Sandero + Прикрепленные файлы
#279619
![]() Группа: Real User Сообщений: 894 Спасибо сказали: 147 раз ![]() |
на каком этапе програмирования не привязывается ?
#279620
Он привязывается, запуск есть, но радиоканал (ЦЗ) только на родном ключе работает.
#279621
но радиоканал (ЦЗ) только на родном ключе работает вот я и спросил,как вы привязываете радиоканал второго ключа? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#279622
Родной ключ после привязки тоже не работает, после удержания кнопки ЦЗ на торпедо начинает открывать-закрывать, а новый нет.
Стирал оба ключа, ни тот ни другой даже не заводили авто, после привязки кнопки ЦЗ работают только на родном... |
#279623
так привижите радиоканал второго ключа! инструкций полно в яшке. первый привязан он будет работать в вашем случае.
#279624
Повторюсь, стирал оба ключа, ЦЗ не работал ни на одном ключе, привязывал несколько раз в разной очерёдности, на родном ключе после удержания кнопки ЦЗ радиоканал прописывается, на новом нет.
Если у Вас есть какая то хитрая процедура, поделитесь, пожалуйста. |
#279625
Если у Вас есть какая то хитрая процедура, поделитесь, пожалуйста. частота и модуляция совпадают ? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#279626
Частота, да 433MHz. А модуляция это что? Сильно не пинайте, ключи только осваиваю...
#279627
Частота, да 433MHz. А модуляция это что? Сильно не пинайте, ключи только осваиваю... ну так... чем вы там меряете? там и покажет модуляцию ask-fsk, может они разные -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#279628
Этим приборчиком, он только частоту кажет
#279629
с таким прибором дело не продвинется )) сорее всего так у вас и получилось, что модуляция разная! а значит ключи разные!
#279630
Я то думал частота одинаковая, PCF7946, значит подойдёт))
Ключ - выкидной какой-то посоветовать можете для этого авто? Что нибудь интереснее этого Прикрепленные файлы
#279631
![]() Группа: Real User Сообщений: 556 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
у этих ключей система ДУ разная, чип работать будет а радиоканал не заставите работать, возьми KeyDY с алика, там выбора много по виду!
+7 922 22 11 336 |
#279632
KeyDY А это что за зверь?
#279633
keydiy ключи универсальные готовятся практически под любой авто
+7 922 22 11 336 |
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 9:23 |
