#112986
![]() Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Mercedes Vito 2008г пришло ко мне после коррекции спидометра.корректировали спидометр в другом городе))).
После коррекции перестал работать центральный замок .но при нажатии кнопок закрытия или открытия поворотники горят .но не закрывает и не открывает .механическим путём закрывает и открывает. Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка .в Sam тоже самое.как быть пните в нужном направление |
1 из 5»
#112988
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Флешь в процессоре по номеру надо перелазить!
#112989
Флешь в процессоре по номеру надо перелазить! щас вычитаю выложу дампы еепром и flash |
#112991
щас вычитаю выложу дампы еепром и flash A639 5452108 номер замка Отредактированно Snaiperok8 - 6.11.2015, 10:52
#112995
Внимательно прочитай пост №2. Зачем выкладывать eeprom?
#113006
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз ![]() |
а какие ошипки в абс и замке ? конфиг в замке не порушили ?
#113013
а какие ошипки в абс и замке ? конфиг в замке не порушили ? Думаю АБС в этом случае не причем! |
#113014
а какие ошипки в абс и замке ? конфиг в замке не порушили ? Ошибок вообще ни каких нет.единственное пишет неправильная кодировка Блока esz . Флеши замка на cardamp нету |
#113017
Ошибок вообще ни каких нет.единственное пишет неправильная кодировка Блока esz . Флеши замка на cardamp нету флеш найдена завтра попробую перезаписать.спасибо |
#113028
в данном авто конфиг как бы размазан по блокам, абс, езс, сам... имхо чуток грохнули данные в замке, стар в инженерке поможет
#113153
в данном авто конфиг как бы размазан по блокам, абс, езс, сам... имхо чуток грохнули данные в замке, стар в инженерке поможет не получается залить флеш r270 пишет не правильный формат. |
#113154
не получается залить флеш r270 пишет не правильный формат. ищу флеш замка считанный r270 или ak500 |
#113155
не получается залить флеш r270 пишет не правильный формат. перезалил флеш не помогло |
1 из 5»
Сегодня, 10:24 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 10:38 |
