#112986
![]() Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Mercedes Vito 2008г пришло ко мне после коррекции спидометра.корректировали спидометр в другом городе))).
После коррекции перестал работать центральный замок .но при нажатии кнопок закрытия или открытия поворотники горят .но не закрывает и не открывает .механическим путём закрывает и открывает. Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка .в Sam тоже самое.как быть пните в нужном направление |
#113240
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
А инженерку почему то найти не могу в списках блока.и как узнать есть ли доступ или как его можно взять и вообще с чего начать дальше. Преды целые)))) провода в дверях тоже))) ))) Если выполнить кодировку с чего начать ))) Спасибо заранее У тебя скорей всего нет инженерки, при запуске das после нажатия на "Легковые а\м" предупреждение на немецком есть?, или когда заходишь в любой блок в низу "Данные для разработчиков"? - это и есть инженерка! Scn есть кодирование в списке а доступа скорей всего нет))))) не разу не делал таких кодировок)))) Это доступ с паролем к немецкому серверу, только диллеры! Забудь! |
#113242
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Ошибки на первом скрине ты пытаешься сконнектиться к левой сдвижной двери, которой на твоем авто скорее всего нет...))). думаю, проще будет попросить родной епром замка у предыдущего мотальщика, перелить и сгенерить но нему новый ключ. кодировки должны восстановиться. |
#113252
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
на первом скрине ты пытаешься сконнектиться к левой сдвижной двери, которой на твоем авто скорее всего нет...))). Да похоже на то :)))) Думаю легче отдать кому то, кто в курсе как работать с такой машиной :) |
#113259
на первом скрине ты пытаешься сконнектиться к левой сдвижной двери, которой на твоем авто скорее всего нет...))). думаю, проще будет попросить родной епром замка у предыдущего мотальщика, перелить и сгенерить но нему новый ключ. кодировки должны восстановиться. звонил им дампа нету не сохранили)))) |
#113260
звонил им дампа нету не сохранили)))) а если залить еепром по номеру замка и положить ключ |
#113262
а если залить еепром по номеру замка и положить ключ С чужим дампом замка надо:1) сгенерить ключи + записать 2) обновить защелку руля 3) обновить ЭБУ двигателя + привязать через инженерку! |
#113267
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз ![]() |
а не проще перенести хеши и прочие мелочи?
#113297
посмотрел твою флешь, она целая 105%. проблема в епроме. мотальщик перетер лишнего. увидеть и поправить в дампе епром кодировки думаю нереально. можно попробовать закодировать через SCN по удаленке.
#113302
посмотрел твою флешь, она целая 105%. проблема в епроме. мотальщик перетер лишнего. увидеть и поправить в дампе епром кодировки думаю нереально. можно попробовать закодировать через SCN по удаленке. Ну давайте с вами закодируем и ещё такой момент магнитола поёт 5 сек и потом на ней написано prod |
#113303
магнитола поёт 5 сек и потом на ней написано prod это защита компонентов. а потрясти этого мотальщега никак? не поверю, что дамп не сохранил. тот же Росфар при чтении и записи несколько раз предлагает дамп сохранить. так будет проще и на много. |
#113304
это защита компонентов. а потрясти этого мотальщега никак? не поверю, что дамп не сохранил. тот же Росфар при чтении и записи несколько раз предлагает дамп сохранить. так будет проще и на много. Я ему звонил он говорит что нету)))))) |
#113306
Я ему звонил он говорит что нету)))))) клиент нехай звонит со всеми вытекающими предъявами, быстро найдет. |
Сегодня, 10:24 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 10:42 |
