MB Vito W639, Не работает цент.замок
 Snaiperok8
сообщение 6.11.2015, 10:15
Сообщение #112986
Спасибо сказали: 9 раз
Mercedes Vito 2008г пришло ко мне после коррекции спидометра.корректировали спидометр в другом городе))).
После коррекции перестал работать центральный замок .но при нажатии кнопок закрытия или открытия поворотники горят .но не закрывает и не открывает .механическим путём закрывает и открывает.
Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка .в Sam тоже самое.как быть пните в нужном направление
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 Snaiperok8
сообщение 8.11.2015, 12:49
Сообщение #113221
Ошибки
 Doctortehno
сообщение 9.11.2015, 10:10
Сообщение #113240
Master
Спасибо сказали: 418 раз
Цитата(Snaiperok8 @ 7.11.2015, 18:13) *
А инженерку почему то найти не могу в списках блока.и как узнать есть ли доступ или как его можно взять и вообще с чего начать дальше.
Преды целые)))) провода в дверях тоже)))
Если выполнить кодировку с чего начать )))
Спасибо заранее
У тебя скорей всего нет инженерки, при запуске das после нажатия на "Легковые а\м" предупреждение на немецком есть?, или когда заходишь в любой блок в низу "Данные для разработчиков"? - это и есть инженерка!
Цитата(Snaiperok8 @ 7.11.2015, 18:08) *
Scn есть кодирование в списке а доступа скорей всего нет))))) не разу не делал таких кодировок))))
Это доступ с паролем к немецкому серверу, только диллеры! Забудь!
 sergunja
сообщение 9.11.2015, 10:55
Сообщение #113242
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Snaiperok8 @ 8.11.2015, 11:49) *
Ошибки
на первом скрине ты пытаешься сконнектиться к левой сдвижной двери, которой на твоем авто скорее всего нет...))).
думаю, проще будет попросить родной епром замка у предыдущего мотальщика, перелить и сгенерить но нему новый ключ. кодировки должны восстановиться.
 Zmeiarm
сообщение 9.11.2015, 13:59
Сообщение #113252
Любопытный
Спасибо сказали: 1230 раз
Да похоже на то :))))
Думаю легче отдать кому то, кто в курсе как работать с такой машиной :)
 Snaiperok8
сообщение 9.11.2015, 16:20
Сообщение #113259
звонил им дампа нету не сохранили))))
 Snaiperok8
сообщение 9.11.2015, 16:22
Сообщение #113260
а если залить еепром по номеру замка и положить ключ
 Doctortehno
сообщение 9.11.2015, 17:12
Сообщение #113262
Master
С чужим дампом замка надо:
1) сгенерить ключи + записать
2) обновить защелку руля
3) обновить ЭБУ двигателя + привязать через инженерку!
 nucl
сообщение 9.11.2015, 18:28
Сообщение #113267
Спасибо сказали: 30 раз
а не проще перенести хеши и прочие мелочи?
 sergunja
сообщение 10.11.2015, 10:52
Сообщение #113293
а смысл?
 Snaiperok8
сообщение 10.11.2015, 11:07
Сообщение #113294
Цитата(sergunja @ 10.11.2015, 11:52) *
а смысл?
С чего начать help me
 sergunja
сообщение 10.11.2015, 11:33
Сообщение #113297
посмотрел твою флешь, она целая 105%. проблема в епроме. мотальщик перетер лишнего. увидеть и поправить в дампе епром кодировки думаю нереально. можно попробовать закодировать через SCN по удаленке.
 Snaiperok8
сообщение 10.11.2015, 11:59
Сообщение #113302
Ну давайте с вами закодируем и ещё такой момент магнитола поёт 5 сек и потом на ней написано prod
 sergunja
сообщение 10.11.2015, 12:15
Сообщение #113303
это защита компонентов.
а потрясти этого мотальщега никак? не поверю, что дамп не сохранил. тот же Росфар при чтении и записи несколько раз предлагает дамп сохранить. так будет проще и на много.
 Snaiperok8
сообщение 10.11.2015, 12:26
Сообщение #113304
Я ему звонил он говорит что нету))))))
 sergunja
сообщение 10.11.2015, 12:44
Сообщение #113306
клиент нехай звонит со всеми вытекающими предъявами, быстро найдет.
«<3 из 5>»
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.6.2024, 10:47
