4.11.2016, 23:30
#236108
Группа: Участник Сообщений: 216 Спасибо сказали: 24 раза |
Добрый день. замок ключь непринимает . Считали моторолу дамп кривой. Ключи сгенерировать неполучится. Тогда считали вторую по ней сгенерировали ключ.записали. Подключили на столе ключ непринимает.вопрос в следующем в этой машине нет защелки замок должен на столе принимать ключ без кулисы?или всё же кривой дамп? дамп мот1 кривой по моему.
5.11.2016, 9:56
#236117
Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 485 раз |
Должен на столе без защелки принимать ключи. Моторолы 908? 4j74y ? Ключи в R2.
5.11.2016, 10:30
#236119
Нет маска o69j. Ключи писал по моторола которая стоит не у защелки с большой паикой.ключ сгенерировали абритус оригинал. На столе непринимает и диод на ключе не загорается как будто ключ неактивирован.
5.11.2016, 18:31
#236136
Нет маска o69j. Ключи писал по моторола которая стоит не у защелки с большой паикой.ключ сгенерировали абритус оригинал. На столе непринимает и диод на ключе не загорается как будто ключ неактивирован. Каким ROM посчитали и писали ключ? Вот посчитаные под разные. Фотку платы ключа покажите.
5.11.2016, 18:59
#236137
Фото пока нет возможности не на работе. И абритус не говорил как ром просто моторола либо нек через абпрог. Вот фото может в етом проблема.
5.11.2016, 19:58
#236140
Фото пока нет возможности не на работе. И абритус не говорил как ром просто моторола либо нек через абпрог. Вот фото может в етом проблема. Ключ какой ? Старая большая рыбка или маленькая?
5.11.2016, 21:56
#236141
Ключ какой ? Старая большая рыбка или маленькая? большая старая рыбка
5.11.2016, 22:50
#236142
большая старая рыбка Тогда вот это в него запишите. Кстати, Чем и как читали процессоры в замке?
6.11.2016, 8:19
#236149
Тогда вот это в него запишите. Кстати, Чем и как читали процессоры в замке? оранж а почему 4 он вроде проблема по хешам.
6.11.2016, 14:58
#236163
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
оранж а почему 4 он вроде проблема по хешам. какая проблема? он у вас не использовался. |
6.11.2016, 15:32
#236166
Записан 4 сгенерировали абрикос замок непроворачивается на столе.можно фото какой 011 а какой041.
6.11.2016, 17:50
#236179
Большая рыбка с Motorolla это 041, маленькая рыбка на nec это 051.
На столе должен принимать и поварачиваться. Тэк у тебя Hesh error красным выделено, для чего 4-й ключ пишешь? |
6.11.2016, 17:53
#236181
Записан 4 сгенерировали абрикос замок непроворачивается на столе.можно фото какой 011 а какой041. Надежнее всего - читать версию РОМ по ик из ключа. РОМ 00 = 011 тип РОМ 62 = 041 тип РОМ 74 = 051 тип. По надписям на мотороле может быть так: хххх011, xxxxx key - 011 тип xxxx021 - 021 тип хххх031 - 031 тип хххх041, xxxx2070 - 041 тип xxxx051. xxxx2004 - 051 тип Если так принципиально какой номер ключа то вот под Key 1 Вы так и не ответили чем и как читали процессоры из замка? Маску 0D69J опасно читать внутрисхемно. Моторолу в ключе можно записать по ик или обычным X-Prog ом. Прикрепленные файлы
6.11.2016, 18:41
#236185
Надежнее всего - читать версию РОМ по ик из ключа. Всё читал оранж 5 делаю не первый раз. С выпайкой.прос 220 первый раз замок попал. И машина далеко вот и решил на столе проверить.и недавно открыл на абритус генерацию ключей сгенерировали и тут шляпа. Могу и мб кей сгенерировать. Непонятно по картинке китайский калькулятора можно генерить только 0. 1.2 ключи.или любые.извиняюсь за тупость пока мерседесах не силен.
РОМ 00 = 011 тип РОМ 62 = 041 тип РОМ 74 = 051 тип. По надписям на мотороле может быть так: хххх011, xxxxx key - 011 тип xxxx021 - 021 тип хххх031 - 031 тип хххх041, xxxx2070 - 041 тип xxxx051. xxxx2004 - 051 тип Если так принципиально какой номер ключа то вот под Key 1 Вы так и не ответили чем и как читали процессоры из замка? Маску 0D69J опасно читать внутрисхемно. Моторолу в ключе можно записать по ик или обычным X-Prog ом. |
7.11.2016, 11:23
#236200
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
У вас четко спросили какой ключ.
Ответа так и не последовало. по дампам похоже вы записали ром 011,( у него 14 ЕС в начале) но вот вопрос в какой ключ? номер на проце выложите |
7.11.2016, 22:09
#236242
Машина сделана. Всем кто помог огромное спасибо. Проблема была в том что ключ неисправный. Ключ 041. Мб кей сгенерировал ключи но нужно их активировать. Мне пока нечем. Думал абрикос справится он делает только нек.через абпрог. Дампы которые выложены на форуме нужно активировать через мб кей.можно и в дампе.
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Сам |
Сегодня, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
Вчера, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
Вчера, 14:38 Посл. ответ от andris |
Вчера, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 26.9.2024, 21:17 |
