Mercedes W220 1997 непринимает ключ
 FEDOR555
сообщение 4.11.2016, 23:30
Сообщение #236108
Спасибо сказали: 24 раза
Добрый день. замок ключь непринимает . Считали моторолу дамп кривой. Ключи сгенерировать неполучится. Тогда считали вторую по ней сгенерировали ключ.записали. Подключили на столе ключ непринимает.вопрос в следующем в этой машине нет защелки замок должен на столе принимать ключ без кулисы?или всё же кривой дамп? дамп мот1 кривой по моему.
Прикрепленный файл  mot1.bin.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  mot_K.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  4.bin ( 160 B )
 profecor
сообщение 5.11.2016, 9:56
Сообщение #236117
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Должен на столе без защелки принимать ключи. Моторолы 908? 4j74y ? Ключи в R2.
 FEDOR555
сообщение 5.11.2016, 10:30
Сообщение #236119
Нет маска o69j. Ключи писал по моторола которая стоит не у защелки с большой паикой.ключ сгенерировали абритус оригинал. На столе непринимает и диод на ключе не загорается как будто ключ неактивирован.
 profecor
сообщение 5.11.2016, 18:31
Сообщение #236136
Каким ROM посчитали и писали ключ? Вот посчитаные под разные. Фотку платы ключа покажите.
Прикрепленный файл  key4_E364D397_011.bin ( 160 B )
Прикрепленный файл  key4_E364D397_041.bin ( 160 B )
Прикрепленный файл  key4_E364D397_051.bin ( 160 B )
 FEDOR555
сообщение 5.11.2016, 18:59
Сообщение #236137
Фото пока нет возможности не на работе. И абритус не говорил как ром просто моторола либо нек через абпрог. Вот фото может в етом проблема.
Прикрепленный файл  Screenshot_20161105-185708.png ( 208.32 kB )
 profecor
сообщение 5.11.2016, 19:58
Сообщение #236140
Ключ какой ? Старая большая рыбка или маленькая?
 FEDOR555
сообщение 5.11.2016, 21:56
Сообщение #236141
большая старая рыбка
 profecor
сообщение 5.11.2016, 22:50
Сообщение #236142
Тогда вот это в него запишите. Кстати, Чем и как читали процессоры в замке?
 FEDOR555
сообщение 6.11.2016, 8:19
Сообщение #236149
оранж а почему 4 он вроде проблема по хешам.
 zvm
сообщение 6.11.2016, 14:58
Сообщение #236163
Спасибо сказали: 9 раз
какая проблема? он у вас не использовался.
 FEDOR555
сообщение 6.11.2016, 15:32
Сообщение #236166
Записан 4 сгенерировали абрикос замок непроворачивается на столе.можно фото какой 011 а какой041.
 Doctortehno
сообщение 6.11.2016, 17:50
Сообщение #236179
Спасибо сказали: 421 раз
Большая рыбка с Motorolla это 041, маленькая рыбка на nec это 051.
На столе должен принимать и поварачиваться.
Тэк у тебя Hesh error красным выделено, для чего 4-й ключ пишешь?
 profecor
сообщение 6.11.2016, 17:53
Сообщение #236181
Надежнее всего - читать версию РОМ по ик из ключа.
РОМ 00 = 011 тип
РОМ 62 = 041 тип
РОМ 74 = 051 тип.
По надписям на мотороле может быть так:
хххх011, xxxxx key - 011 тип
xxxx021 - 021 тип
хххх031 - 031 тип
хххх041, xxxx2070 - 041 тип
xxxx051. xxxx2004 - 051 тип
Если так принципиально какой номер ключа то вот под Key 1
Вы так и не ответили чем и как читали процессоры из замка? Маску 0D69J опасно читать внутрисхемно.
Моторолу в ключе можно записать по ик или обычным X-Prog ом.
Прикрепленный файл  key1_E064D397_used_011.bin ( 160 B )
Прикрепленный файл  key1_E064D397_used_041.bin ( 160 B )
Прикрепленный файл  key1_E064D397_used_051.bin ( 160 B )
 FEDOR555
сообщение 6.11.2016, 18:41
Сообщение #236185
РОМ 00 = 011 тип
РОМ 62 = 041 тип
РОМ 74 = 051 тип.
xxxx021 - 021 тип
хххх031 - 031 тип
Всё читал оранж 5 делаю не первый раз. С выпайкой.прос 220 первый раз замок попал. И машина далеко вот и решил на столе проверить.и недавно открыл на абритус генерацию ключей сгенерировали и тут шляпа. Могу и мб кей сгенерировать. Непонятно по картинке китайский калькулятора можно генерить только 0. 1.2 ключи.или любые.извиняюсь за тупость пока мерседесах не силен.
 andzor
сообщение 7.11.2016, 11:23
Сообщение #236200
У вас четко спросили какой ключ.
Ответа так и не последовало.
по дампам похоже вы записали ром 011,( у него 14 ЕС в начале) но вот вопрос в какой ключ?
номер на проце выложите
 FEDOR555
сообщение 7.11.2016, 22:09
Сообщение #236242
Машина сделана. Всем кто помог огромное спасибо. Проблема была в том что ключ неисправный. Ключ 041. Мб кей сгенерировал ключи но нужно их активировать. Мне пока нечем. Думал абрикос справится он делает только нек.через абпрог. Дампы которые выложены на форуме нужно активировать через мб кей.можно и в дампе.
  Сейчас: 13.11.2026, 2:37
