#259398
![]() Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
нужны дампы с обоих процессоров 0D69J. фото замка в архиве
Отредактированно vitaly76 - 19.4.2018, 1:25
1 из 3»
#259407
![]() Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
нужны дампы с обоих процессоров 0D69J. фото замка в архиве У тебя на фото 210-й. Просишь 208-й, держи. Здесь фулл, считан Оранжем5. Это с Mercedes CLK.Прикрепленные файлы
#259411
Спасибо! Да ,все верно ,я тоже удивился замок от 210 а машина 208
#259434
![]() Группа: Real User Сообщений: 461 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
нужны дампы с обоих процессоров 0D69J. фото замка в архиве А посмотреть на Ваши дампы можно ??? |
#259436
но тут практически ни чего нет в нем
#259439
не сейчас, я его и не сдувал на тот момент смысла особо не было
#259440
не сейчас, я его и не сдувал на тот момент смысла особо не было Если второй не слетел, то можно восстановить первый |
#259441
я понял, если поможешь я ускорю процесс ? Извиняюсь за наглость , а ключ можешь сгенерить?
#259442
я понял, если поможешь я ускорю процесс ? Извиняюсь за наглость , а ключ можешь сгенерить? оможем и сгенерим )))) |
#259445
вот дамп 2-го проца
#259446
вот дамп 2-го проца Ну вот ))) Все отлично На втором данные сохранены Остально в личке |
#259500
Ключи тоже генерю, а вот восстановлением внешнего проца ещё не занимался. Интересно бы ознакомиться с темой. Если не секрет... А то иногда попадаются динозавры.
#259502
vitaly76, почему игнорируем предупреждение модератора в первом посте? Что за неуважение. Или сразу, без разговоров предупреждение заносить в карму и тему в отстойник?
#259503
Виноват, я не понял как это сделать.Перешарил все кнопки, если честно для меня тяжелый интерфеис форума.Поясните пожалуйста как сделать?
#259504
vitaly76, очень просто. Нужно просто отредактировать ваше первое сообщение. При редактировании под красной кнопкой есть меню, управление файлами. Там удалить архив, а вместо него закачать фотографии, как есть. Если нет красной кнопки - загрузить, то включить ее в настройках: Настройки
Раздел управление файлами, пункт - Включить поддержку современных браузеров. P.S. Поясните пожалуста, что в вашем понимании тогда нетяжелый интерфейс? Есть текстовая форма, куда вы вводите свое сообщение, тут же ниже блок загрузки файлов, далее третий блок, управление уже загруженными файлами. Вроде все просто. А отредактировать любое сообщение, справа от этого сообщения есть кнопка "изменить". Вроде-бы все логично. Предложите варианты, прислушаюсь. |
1 из 3»
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 16.6.2024, 4:33 |
