17.6.2022, 16:04
#286010
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Привет всем!!!
Друзья, подскажите: Притащили авто на галстуке с якобы утерянными ключами. Оказалось до меня уже лазили мастера в кол-ве 7 чел (чего то шили, меняли, программировали...). Motorolla 1D69J в DAS прочитать удалось, но не известно оригинал или нет. Положил ключ - машина не заводится ошибка В1703-000. Взял на разборе EAM+DAS клонировал, положил ключ - запустилась - УРА!!! Радость продлилась не долго... При очередном запуске опять СтартЕррор. Ошибок нет. Сделал ренью ЭБУ МЕ2.8 Star программировать отказывается - пишут "Блок синхронизирован и запрограммирован - идите на..." Слил пару с такого же авто, положил ключ - заводится, но хватает на 10 запусков. На данный момент ошибок ни где нет, после 10-го запуска Старт Еррор, для последующих 10 запусков, заливаю в 93С56(FBS) & 95P08(ECU). Пробовал опять делать ренью, ввод в эксплуатацию не проходит, программирование заканчивается на "Запустите двигатель" соответственно запуска нет т.к. Старт Еррор. Мысли уже закончились... Помогайте. Во вложении комплект с донора, дампы после 10 запусков и renew. Прикрепленные файлы
17.6.2022, 16:32
#286011
Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза |
wendox, Похоже моторник сдыхает. Диагностика стар-ухой? Что по связи в актуальных? Ключ железяка...?
Отредактированно danis11 - 17.6.2022, 16:33
17.6.2022, 16:34
#286012
Диагностика Старом. По связи при ЕРРОР разрешения на запуск нет. Железяка.
Отредактированно wendox - 17.6.2022, 16:34
17.6.2022, 17:29
#286018
Количество запусков!!!
Это на рабочей пара. Прикрепленные файлы
17.6.2022, 17:32
#286019
Количество запусков!!! Это на рабочей пара. Чем реню моторнику делал? Моторник какой? Отредактированно danis11 - 17.6.2022, 17:33
17.6.2022, 17:34
#286020
Руками по аналогии и прогой MB Renew ECU Tool.
17.6.2022, 17:46
#286024
Р2071-008 появляется после 10 запусков.
17.6.2022, 17:59
#286026
Руками по аналогии и прогой MB Renew ECU Tool. Я понимаю что руками и прогой, но есть не только один вариант по 95Р08. Моторник какой? |
17.6.2022, 18:01
#286027
ME2.8 написал же сверху))
17.6.2022, 18:20
#286029
ME2.8 написал же сверху)) ))) Не посмотрел фотку... все читаю и читаю. ))) Вот реню от фвди....Связь тоже проверяй между дас-ом и эбу моторного.... |
17.6.2022, 18:22
#286030
Так в первую очередь пробовал)) Не проканало((
17.6.2022, 18:30
#286032
Так в первую очередь пробовал)) Не проканало(( Блин, не помню чтоб бензинки приходилось восстанавливать... Не скажу что проверенный вариант. Ты запиши и сразу не привязывай а глянь в статусах - привязан или нет. Может глюк моторного.... |
17.6.2022, 19:11
#286035
wendox, Глянь этот видео - Как бы наш вариант канает....
17.6.2022, 19:29
#286037
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2153 Спасибо сказали: 290 раз |
Р2071-008 появляется после 10 запусков. Кинь свой файлик с 95Р08, калик есть древний у меня с айпрога, там можно 200 запусков, а можно неограниченно поставить, может прокатит. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
17.6.2022, 19:31
#286038
Вот.
17.6.2022, 19:38
#286040
В личке ответил.
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 9:15 |
