15.3.2017, 13:53
#242859
Ford Galaxy 2,0 1998 год, потеряли чип: иммо 7MO 953 257 S , ЭБУ EEC-V ANON LPE-526, Еепром 77014 (25040) не нашел, в справке танго такого нет-на плате есть такой- 70032 XCSQM .....в иммо то же самое еепром нет - есть какой -то процик, подскажите где ключи и чем и как считать дамп?
Отредактированно zmey65 - 15.3.2017, 13:54
1 из 3»
15.3.2017, 14:36
#242864
Там по идее ваг ком должен ключи без разбора всего положить, а пин по идее 00000.
15.3.2017, 17:07
#242892
Там по идее ваг ком должен ключи без разбора всего положить, а пин по идее 00000. спасибо, да и кроме вагкома полно всего Т300, Х100про.. ...там диагностический разъем "молчит"- даже питания нет на нем ...куча проводов от сигналки старой и новой -хрен разберешься....короче через дамп никак ? Отредактированно zmey65 - 15.3.2017, 17:08
15.3.2017, 21:40
#242907
Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 501 раз |
zmey65, Подкинь диагностику на проводах параллельно иммо проводам прямо на машине. Быстрее и без гемора... Моторник ваг-овская диагноза не возмет!
15.3.2017, 22:10
#242910
zmey65, Подкинь диагностику на проводах параллельно иммо проводам прямо на машине. Быстрее и без гемора... Моторник ваг-овская диагноза не возмет! спасибо!да только так наверное так (на сайте scorpio-lk.com эта тема 2010года так и осталась без ответа), расмпиновкой иммо не богаты? там как на фордах ресетим все и пишем два? |
15.3.2017, 22:16
#242912
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Там по идее ваг ком должен ключи без разбора всего положить, а пин по идее 00000. нет там никакого пина. |
15.3.2017, 22:17
#242913
zmey65, глянь, может подберешь -
15.3.2017, 22:24
#242914
zmey65, глянь, может подберешь - «Вложение pdf» это вроде как подходит - завтра попробую Прикрепленные файлы
15.3.2017, 22:31
#242915
нет там никакого пина. Пина нет, Т300 сама нули поставит, а ваг ком будет просить пин, вот там нули и пригодятся, если конечно я не всё ещё забыл.)) там как на фордах ресетим все и пишем два? Там как на вагах, записываем ключ один. |
16.3.2017, 13:12
#242940
Пина нет, Т300 сама нули поставит, а ваг ком будет просить пин, вот там нули и пригодятся, если конечно я не всё ещё забыл.)) Там как на вагах, записываем ключ один. Спасибо авто завел по вашему сценарию... |
28.2.2021, 12:55
#282209
Хотел бы продолжить тему ! Ford Galaxy 2.3 1997 (immo 7MO 953 257 L) ECU EEC-V 98VW-12A650-EA (UPON) меняю ЭБу на такой же.(сразу скажу, что в этих ЭБУ и Иммо нет еепром видимо переходка с 1997 на 1998).так как сканеров по фордам нет(имеется ввиду дилерских) , переписываю ключи -чип и добавлял (Т300) ложиться чип норма ! но лампа иммо не гаснет, запуска нет (искра есть , не работают форсунки- нет сигнала) Брал (PCF7935) ID42 так как родно чип именно этот! Пробовал и все стереть и записать 2 чипа подряд, все пишется отлично !! но запуска так и нет! Вопрос может под новый ЭБУ (хотя номер такой) надо попробовать ID44??? и второй вопрос : я думал , что синхра ложится сама с ключами или на фордах нет так и я ошибаюсь? и чем тогда ее сделать? есть только Ford scan и то бесплатная версия!
Отредактированно zmey65 - 28.2.2021, 12:56
28.2.2021, 13:42
#282210
Так Ford scan сделать расширенную версию, бесплатно,
А ошибки есть, какие? |
28.2.2021, 16:11
#282216
купил полную на 1 год...там в принципе не дорого! завтра на авто попробуюотпишусь!
28.2.2021, 16:34
#282217
не форскан надо а вагком
28.2.2021, 16:40
#282218
[quote name='Slavikk' date='28 Feb 2021 - 16:34' post='282217'][/quote спасибо, это было проще простого ....
1 из 3»
Сейчас: 4.6.2024, 4:55 |
